1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4мм2 достаточно.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте. Смысл в наличии контактора на картинке отсутствует полностью. Какое отношение он имеет к защите, так же непонятно.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а в ем причина использования узо Ас а не А и автоматов 4,5 а не 6?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, в отсутствии необходимости вторых ;)
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    перебор для ИЖС? Просто считал что варианты узо с классом А и автоматы с током 6 предпочтительнее. Вопрос экономии вроде не поднимался
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем именно?
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а чем нет?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Автоматы характеристикой Б тоже не брать и С достаточно?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Берите, если нагрузки позволяют. От б вместо с точно хуже не будет
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., чем предпочтительнее УЗО типа А перед АС и АВ 6кА перед 4.5кА Вы сказать не можете? ;)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от сопротивления петли фаза-ноль.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Стоят одинаково, почему бы не поставить Б вместо С?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    В УЗО типа АС сердечник быстро входит в насыщение от постоянного дифференциального тока и УЗО перестаёт срабатывать на любых токах. В типе А сердечник выполнен из другого материала и такой проблемы нет.
    Есть мнение, что все УЗО сейчас по факту делают тип А, и просто наносят разные маркировки на корпус, поэтому в немногочисленных экспериментах они ведут себя одинаково. Подтверждения этому нет, а состав материалов устройств - комерческая тайна.
    Если не жалко добавить 15% стоимости, то лучше взять А.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От постоянного дифференциального тока войдет в насыщение сердечник транса и УЗО типа А, и типа F ;)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подтверждаю:
    1. УЗО Doepke типа АС срабатывают как на переменный, так и на выпрямленный пульсирующий ток.
    2. УЗО IEK типа АС срабатывают только на переменный ток, на выпрямленный пульсирующий не срабатывают.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
