1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В общем-то, да. Там еще вроде как включение при переходе через 0.
    Для управления обогревателями, насосами, освещением штука на первый взгляд вполне годная.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @vipersnike, Б25 на вводе, для чего он?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Походу перепутал. Советовали же Б52
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Под УЗИП 4Р. УЗИП 3Р 30-60 в уличном щите на трубостойке, а в бане УЗИП 20-40 4Р (т.к. в доме уже TN-S, а все полюсы подключаемого УЗИП предписывается защищать автоматом. Соответственно в уличном щите 3Р автомат до бани (хоть ПУЭ и допускается его не ставить при условии соблюдения требований в отношении сечений проводников), в самой бане 4Р.
    УЗИПы и всё, что с ними связано -2
    Нет, российскую дифзащиту жаба не позволяет. Я ранее описывал на форуме перечень российской дифзащиты под патентами.
    А так да, по ходу на форуме первый купил автоматы Optidin, популяризацией назвать вполне допустимо.)
    Мы же взрослые люди и понимаем смысл понятия "Риторическое предложение". Понимаете?)
    А касаемо эстетики свои претензии к производителям в части цветовой палитры я писал ранее. У КЭАЗ и оригинального Шнайдер хватает мозгов делать модульку в одном цветовом коде с модельным рядом щитов, у остальных с умением пользоваться адобом проблемы. Но я их за это прощаю.)
    Ещё взрослые люди понимают, что видение эстетики априори субъективно, оно не может быть очевидным. То же, что логично, касается и стиля.
    Для меня лично видится крайне эстетичным и практичным белая модулька до потребителя: жене в своё отсутствие я по телефону могу сказать, что "утюжок воткнут в беленькие автоматы, а на серое УГ смотреть не надо."
    А так да, чувства стиля нет, эстетики никакой, в щит гипсовую лепнину ставлю.)
    Глюпый просто: очевидно же, что есть ваше чувство стиля и неправильное. А из прибора на голове каша вытекает, да?)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ещё вы можете успеть первым сгонять в америку и открыть её. :victory:
  9. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Один раз уже открыли, хватит.)
    Функциональные автоматы за свою денежку, делаются соотечественниками, в цвет щита. Что плохого в их популяризации?)
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    чёт я упустил, в какой момент ТН-Ц от источника питания превращается в ТН-С в доме?
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    В уличном щите, где земля с грустью в 13,6 МэВ навсегда прощается и никогда не пересекается с защитным проводником. :|:
    Замечание совершенно верное, не становится, в соответствии с определениями у меня TN-C-S, но в части подключения второго трехфазного УЗИП внутри дома следует руководствоваться схемой подключения для TN-S из документации к УЗИП и выбирать 4Р устройство, которое необходимо защитить АВ 4Р соответственно.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вы надеетесь прервать ток молнии ? Ну так я обрадую - чем позже это будет сделано - тем лучше, тем большая энергия молнии успеет стечь в землю по цепочке проводка -> автомат -> узип -> заземление
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Из-за особенностей этапов возведения объектов у меня стоит трубостойка и деление PEN происходит в щите на трубостойке - это условный ГРЩ с первым УЗИП. В бане будет РЩ со вторым УЗИП и сетевые фильтры в качестве третьего УЗИП. Я ранее скидывал ссылку на тему УЗИП, можете там посмотреть.
    Тут ранее был вопрос о причинах использования 4Р автомата на ввод, я на него отвечал. :)
  14. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Здравствуйте. Собираю себе щит для квартиры с двумя группами автоматов (ABB SH), к каждой группе от отдельного УЗО подходит провод 10 кв. мм. Для соединения автоматов имеется однофазная гребенчатая шина IEK 63A, встал вопрос - как подключить к ней питающий провод. От производителей пока ответа не поступило. Из их ассортимента нашел только вводные клеммы, которые вставляются в клемму автомата вместе с шиной. Не дает мне покоя вопрос, на который я весь день пытаюсь найти объяснение, но безуспешно. Сечение самой шины 10х1 мм, а штырей, которые заходят в клемму автомата 4х1. Выходит, что питающий кабель 10 кв. мм и сама шина 10 кв. мм соединяются через тонкий штырь в 4 кв. мм, и как же тогда она будет пропускать заявленные 63А? Способов прямого монтажа провода на шину я не видел, все что нашел - это либо напрямую через клемму АВ, либо через специальную вводную клемму, которая ставится туда же, в обоих вариантах соединение идет через тонкий штырь и получается уменьшение сечения. Я не электрик и профильного образования не имею, рассуждаю чисто логически и с минимальными знаниями, полученными из интернета. Может мне кто-нибудь объяснить, как это все работает? Что я не так понимаю?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Обычным образом работает. Что именно вас смущает? Вы еще разберите автомат и спросите, как там по таким тонким железячкам 63А проходят :aga:
    Что вы называете занижением сечения? Какое сечение должно быть?
