1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А при чём тут интернеты? И без них сечение штырька 4мм2. Это есть факт.
  2. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    То, что два проводника сечением 10 кв. мм соединяются через штырь в 4 кв. мм. Не аналогично получится, если разрезать провод 10 мм и соединить его проводом 4 мм ?
    Я не могу утверждать, какое оно должно быть, потому что как раз в этом и пытаюсь разобраться. Всегда думал, что оно не должно меняться в меньшую сторону.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не обязательно. Сужение на небольшом участке не играет никакой роли. Вспомните шнуры электроплит по 2,5 квадрата: производители в курсе, если что.
    Тем более, что 63А у вас там не будет никогда.
    Если вас что-то очень смущает, то соберите по-другому, без использования вводных клемм. Совсем не обязательно от узо к автоматам должен приходить провод.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для 4мм2 открыто проложенного медного провода ПУЭ допускает 41А.
    Для меди в воздухе:
    Каков у вас номинал вводного автомата?
    Если очень хочется, при помощи ножовки и напильника из медной шины можно изготовить что угодно. Вот из 4х20:
  5. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Так у меня не получится, на верхней рейке у меня счетчик и реле напряжения 8 мест занимают, за ними как раз 2 узо встали, а все автоматы внизу.
    Ввод 50А, плита электро. Думаю проще собрать перемычки из того же ПВ-3 и двойных ншви. Но я наверное сделаю все средствами от производителя. Я не вижу в этом проблему, мне больше для себя было интересно разобраться, почему они выбрали вариант соединения через уменьшение сечения, вместо того, чтобы придумать соединение непосредственно с шиной. Всегда думал, что уменьшение сечения это плохо, да и логика так подсказывала.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Неправильно подсказывала. Хотя я сомневаюсь, что сечение вводных клемм 4 кв. мм, на глаз они потолще. Кроме того, их сечение нужно складывать с сечением самой клеммы и штыря гребенки, к которому они прижаты.
    Можно безболезненно уменьшить количество автоматов, куда их столько. 2 узо и по 4 автомата под кажым прекрасно помещаются.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Воткните клемму в 32А автомат плиты, как самый большой по номиналу.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оконечить провод гильзой НШВ, засунуть за гребёнку под стремянку и успокоиться.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пробовал так давно когда-то делать, пришел к выводу, что соединение получается не слишком надежным. К счастью, есть куча способов избегать таких моментов.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Всем спасибо за помощь)
    Собрал щит. Проверял последовательно, перекидывая фазный провод на вводном автомате.
    Не совсем понимаю почему 4-х полюсный диф кнопкой тест сработал только на одной фазе, ближняя к нулевой.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А какой шинкой соединены вот здесь?
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И ? Как ток по ней побежит?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Переменный?
    Немного бы поаккуратнее. Какая, например, нужда перекидывать перемычки поверх рамы? Почему не убрать их вниз?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, и почему нуль сунут где попало?
    upload_2023-2-26_12-31-29.png upload_2023-2-26_12-32-4.png Обдумывайте и переделывайте, НШВИ глубже. :aga:
