1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Наоборот, это и есть реальность. Мои заказчики чаще всего оговаривают такие моменты, и обращаются именно потому, что эстетика моего монтажа им по душе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас уже есть пример- щиток со свободным местом внутри.
    Всë вполне удобно и не тесно.
    Для дома можете так же поступить- не нужно набивать щиток плотно.
    А что касается эстетики- это личное дело каждого. При желании, для дома, можно использовать два одинаковых щитка.
    Более того- щиток (щитки), если захочется, можно и в окружающий дизайн вписать. Или "замаскировать" чем либо- зеркалом, картиной, декоративной панелью, фальш. коробом и т. д.
    Вообщем всë в ваших руках. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветую ещё купить земляные клеммы на дин рейку. Стоят не дорого- но очень могут пригодиться. Это и земляные провода можно подключать и земляные шинки и очень удобно фиксировать модельку от сдвига по динрейке. Так же удобно разделять, делать промежуток например между рядом автоматов и шинкой.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поискал в интернете, по количеству модулей на рейку есть 12 и 18 шт.
    Узкий мне в этом случае не подходит => 12х4=48 модулей вероятно отпадает.
    Если 36 модулей на грани (18х2 не подходит, хотя я такого пока и не видел), то остается 18х3=54 модуля.
    Стандартные размеры такого щитка:
    Высота 540 мм
    Ширина 440 мм
    Глубина 120 мм
    Сейчас нашел еще один вариант 18х3=54:
    Высота – 480 мм;
    Ширина – 400 мм;
    Глубина – 120 мм;
    Т. е. ниже и у'же. Позже перерисую схему для щитка на 54 модуля и проверю где такой можно приобрести.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите получше. Сразу, бывает не находиться нужное. Может два, одинаковых по ширине.
    И конечно- обязательно всё обрисуйте сначала-без этого никак нельзя!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И кстати, если использовать большой щиток, со свободной динрейкой, можно кабели подключать через клеммы поставленные на свободную дин рейку.
    Да придётся потратится на клеммы- но намного удобнее и эстетичнее.
    Можно сделать частичное подключение на клеммах.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да у них его вообще нет. Наверняка они и с продуктами так же поступают: жрут что попало, абы набить брюхо. И со всем остальным :close:
    На самом деле это лишние, абсолютно ненужные соединения. Такая схема может быть оправдана в сложных щитах, которые предстоит подключать где-то в другом месте силами монтажников неизвестной квалификации. В своем доме клеммы не только не нужны, но и вредны.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если использовать щиток на 54 модуля, места внутри станет больше и всплывает один старый вопрос. Из гаражного щитка кабель заходит в щиток '2' в доме (автомат '159' на фрагменте схемы). После автомата в щитке '2' остаются фазы 2 и 3, все нижерасположенные автоматы подключены через двухполюсные УЗО. Кроме того, после этого автомата кабель ВВГнг-ls 5х6 мм2 направляется к щитку '3', расположенному в другой части дома. На данный момент этот кабель защищен только одним УЗО 300 мА во вводном щитке, при этом он будет прокладываться по деревянному потолку (между ними подложу полоски гипсокартона).
    - Стоит ли защитить этот кабель отдельным УЗО на 30 мА (или 100 мА)? Если 'да', то четырехполюсным или на каждую фазу установить свой двухполюсный УЗО? - ничего 3-х фазного в щитке '3' не планируется.
    ПС У меня бригада занималась кровлей, выпал снег, а у них была циркулярка на крыше. И вдруг начало выбивать УЗО (30 мА) в щитке. Думали что снег (вода) попал в циркулярку. Позже проверили - оказалось что гаражная дверь повредила кабель, которым циркулярка была подключена в сеть, визуально это вообще невозможно было определить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель защищает любое УЗО - и на 10 и на 30, и на 100 и на 300 и даже больше мА. Думаю понимаете что значат эти цифры.
    Но! Не всякое УЗО защищает человека.
    Может возникнуть опасная для человека утечка.
    Если трёхфазных нагрузок нет - лучше поставить однофазные УЗО.
  10. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Добрый день. Посоветуйте корпус для щитка на 54 модуля. В местных магазинах нашёл Legrand Practibox S 54M, Tekfor BVK 40-54-1 и Hager Golf VF318TD. Стоят примерно одинаково. ещё есть ABB MISTRAL41F 54M (3х18), чуть дороже. Что из этого будет лучше? Или поискать что-нибудь другое?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Себе купил такой, но после февральских событий цена на фирменное внутреннее наполнение взлетела до небес.
    Сам по себе щит хороший.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Его лучше.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько места за рейками?
