1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В стандартной динрейке надо рассверлить штатную прорезь по центру, верно?
    У меня нету под рукой иэковских стоек, чтоб измерить размеры...
    Короткий профиль - это что? Вроде не динрейка.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да это ж я кусок из большого фото присобачил в фитошопе...:aga: OMEGA 3F DKC. 3AF такая же.
    Жёлтые полоски указывают на дырочки под пУпочки в стойках. Они туда защёлкиваются.
    А жёлтый кружок - слегка чикнуть конусным, главное чтобы не съехало. Или напильником.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше бор-фрезой
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конусным, наверное, вариант. Не ступенчатым, а гладким.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Режущей кромкой будет цепляться. Я так думаю. Надо будет подавать очень помалу
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот точно, напильник вручную. Или станок сверлильный.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть стойка для дрели. Жесткость, конечно, не как у нормального станка.
    Может быть, абразивной шарошкой раздербанивать.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @loa, а какая задача? Закрепить стойку на произвольном профиле?
    Надо внимательно стойку посмотреть, может там проще вставить в отверстие и саморезом прихватить...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да. Стандартных щитов не хватает по вместительности. Обещали вроде ЩРН 3-4 панели шириной, но пока тишина.
    Есть мысль собрать раму нужного размера и использовать иэковские/титановские стойки и пластроны, они, теоретически, отдельно продаются. Комбилайн из говна и палок :aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно два ЩРН соединить намертво бортами, а между ними стенку продырявить. Или не скрепляя, уже на месте соединять проводами. Я таких штук пять делал...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ЩРВ делают максимум шесть динреек в высоту. Мало. А место есть под щит высотой и 1400. Нишу затеивали исходя из ED15 (9 динреек) и три панели шириной.
    ЩРН есть на семь динреек, но только двойной ширины.
    Комбилайны заказать можно, и даже относительно приемлемо по цене. Но ждать довольно долго.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Не бывает много водки. Её бывает мало и очень мало! Если чего-то много, это не водка.":)]:close:
    Моё мнение таково, что 12-модульные ячейки катастрофически (и если буквы перепутать, тоже) маловаты для нормальных монтажных раскладов. 18, 24, 33 и аж 36 дают простор самым нескромным фантазиям. А уж всобачить заглушечки по месту - милое дело...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично мне с какого-то момента стали особенно милы щиты в три панели шириной. Поскольку в комбилайне это еще целиковый пластрон, в котором элегантным движением пилы появляются даже не 36, а больше модулей по ширине. Но нету их в шаговой доступности...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стали собирать щиты для звездолетов? ;)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стал предусматривать хотя бы по одной свободной динрейке сверху-снизу, например.
    Если в щит приходит под сто кабелей, маленьким он не получается.
