1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    А как при помощи НШВИ2 на АВ разделить 1 кабель на 3?
  2. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    А нужна ли СУП в каркасном доме, где нет газа, и вся разводка воды на пластиковых трубах? Может конечно глупый вопрос.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В доме это называется ДСУП, если точно. Из чего он построен, правила никак не оговаривают.
    Смысл в том, что вся вода должна "соединяться с землей". Ибо она проводит ток.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Она и так с ней изначально соединяется, еще в скважине. Зачем вытаскивать и соединять еще раз? И где набрать столько земли, если участок небольшой? :ogo:
    В доме это называется СУП
    7.6.4 Требования к системам уравнивания потенциалов
    7.6.4.1 В зданиях и сооружениях должны быть выполнены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.
    7.6.4.2 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках напряжением до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
    а) нулевой защитный (РЕ) проводник или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    б) заземляющий проводник, присоединенный к ЗУ электроустановки, в системах IT иТТ;
    в) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если заземлитель имеется);
    г) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: трубы горячего и холодного водоснабжений, канализации, отопления, газоснабжения и т. п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    д) металлические части каркаса здания;
    е) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE-щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    ж) ЗУ системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    и) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если таковой имеется и если отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к ЗУ защитного заземления;
    к) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их входа в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
    а сверху делается еще и ДСУП. При желании, конечно :aga:
    7.6.4.3 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не придумывайте. Дополнительная СУП возможна только при наличии Основной СУП, не находите? В ИЖД, как правило, это одна система, называемая просто СУП.
    Зато они оговаривают, что должно присоединяться к СУП. Вода туда не входит :)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Дополнительная" - слишком длинно и долго выговаривать. Но в случае электрификации дома/участка я лично делю СУП (по участку) и ДСУП (внутри дома).
    Воду сложно изловить и непосредственно подключить к электричеству. А трубы, в коих она течет, завсегда возможно.
    Я надеюсь, никто не станет возражать, что вода, соединенная с землей после бойлера, увеличивает безопасность в случае пробоя ТЭНов и т. п? И, думаю, многие знают, что при рукожопом изготовлении электроустановки вода из крана может покусывать.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Неужели не понятно? В том, что ток через 25А УЗО ограничен 2*16А=32А.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Супер. :super::victory::)
    Какие именно и где именно?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак. Это запрещено.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. НШВИ не предназначены для кабеля, только для гибкого многопроволочного монтажного провода, с обязательным зажатием наконечника в клемме.
    2. Например, НШВИ 2х6мм2 = 3*ПуГВ 4мм2.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Паспорт УЗО почитайте:
    "Защита от перегрузки:
    ВДТ должен быть защищен от перегрузок (или со стороны питания, или со стороны нагрузки) предохранителем или автоматическим выключателем, номинальный ток которых не более номинального тока ВДТ.
    Защита от короткого замыкания:
    ВДТ должен быть защищен от коротких замыканий предохранителем или автоматическим выключателем, установленным со стороны питания. Стойкость ВДТ к коротким замыканиям при использовании совместно с автоматическим выключателем или предохранителем указана в таблицах ниже..."
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего? :faq:
    Всем галоперидола, за счет заведения:super:
  14. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Тогда видимо вариант только один - кросс модуль.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Там в схеме сверху вдт стоит 40А АВ, снизу два по 16А.
