1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Достаточно. И между рейками тоже. Он, кстати, даже не сказал, встраиваемый ему нужен или накладной.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А все-таки? Хотя бы примерно?
    Судя по приведенным артикулам, встраиваемый.
  3. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    а там всё не в комплекте? Я думал, что купил щит, напихал туда автоматов и прикрутил на место
    нужен встраиваемый
    подскажите ещё, как лучше кабель завести в щит? В дом заходит бронированный алюминиевый 5х16. Что с ним делать дальше, проштробить большую штробу и вести в щит как есть, срезать броню и в штробу проложить отдельно пять жил или отрезать в месте ввода и присоединить пятижильный ВВГ? Стены из керамзитобетонных блоков, штробятся легко, горят плохо. Вести кабель метра два
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    в комплекте только 2 винтовые клеммы.
    держатель + самозажимные клеммы будут стоить как еще один щит)
  5. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    а вот это вот всё обязательно надо?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В навесной стальной щит на 54 модуля (примерно такой как на первой фотографии ниже) необходимо будет завести около 15 кабелей ВВГнг-ls 3х2.5 мм2 и один 5х6 мм2. Как лучше это сделать?
    Сверху над щитом штробить не буду, сделаю короб из гипсокартона, все кабели будут скрыты внутри него.
    Обычно у таких щитов имеются три отверстия снизу, щит можно перевернуть отверстиями наверх, дверцу переставить. В отверстия (по опыту знаю) заходят три кабеля 3х2.5 мм2 или два = {3х2.5 мм2 + 5х6 мм2}, помещенные в гофру (диаметр не помню). Т. о. надо будет к имеющимся трем отверстиям досверлить еще три.
    Другой вариант - сверху в щите болгаркой вырезать прямоугольное отверстие необходимой длины и ширины, края чем-нибудь обработать от заусенцев.
    upload_2022-8-20_15-8-21.png upload_2022-8-20_15-18-9.png upload_2022-8-20_15-19-52.png upload_2022-8-20_15-21-54.png
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Убожище страшное. :nono:
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ваши вкусовые предпочтения это Ваша 'проблема'.
    Не уводите тему в сторону.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если фальшкороб будет, то есть отверстие для кабелей закроется, то лучше прямоугольное отверстие прорезать.
    Я часто закрываю края металла снятой изоляцией с плоского кабеля- например 3х1, 5. По одному краю срезаю изоляцию - и на клей на край металла надеваю и приклеиваю.
    Можно изоляцию с гребёнки надеть.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отличная идея!
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно разрезанной вдоль гофрой обрамить, можно специальным продающимся для этих целей кромочным профилем.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Края металла, при желании, :), можно и отогнуть, что бы не было острого края.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это сложнее всего перечисленного. Я бы не взялся. :flag:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такой профиль "капля"..
    Здесь пока без него:
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно вырезать полоску металла из гипсокартонного профиля, согнуть по периметру отверстия, подрезать в углах, поместить его внутрь и загнуть края. Будет точно как на Вашей фотографии, очень надежно.
