1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ТО что висит сейчас во первых висит не там, где надо бы, во вторых набито не тем и не так, в третьих по модулям уже никак не влезет то, что надо бы. Я даже фото не буду выкладывать, что бы не позориться.
    В общем замена однозначная, увы.
    Значит не одним днём. Штош. Но холодильник и насосную станцию придётся сразу подключать хоть на сопли. Больше особо критичного нет ничего, вроде.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну с этого и надо начинать. Предварительно приведя всё, что надо, к новому месту расположения щита. Это во-первых, все отходящие линии, а во-вторых, вводной кабель. Как вы планируете с этим поступить?
    Надо хотя бы представлять объем задачи, прежде чем что-то советовать. 5 или 25 отходящих групп — это две совсем разные истории.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И об этом подробнее, если можно. Чем и как набито сейчас, и чем надо?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Корпус крепите к стене, а затем раму вставляете с собранной модульной.
    Что за скорость нужна? Интернет-зависимость? :)
    Разумеется сделайте хоть какой-от проект на бумажке (что куда подключать) чтобы не чесать репу в темноте.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы точно не читатель. :nono:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не допускаете, что в доме, например, живут? А не только все вместе строят щит, как у вас.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если щит нельзя набить за световой день, нам такой щит не нужон, хоть с шасси не нать, хоть без шасси не нать.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Набить можно. Сделать нельзя.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Новое место будет в направлении отходящих кабелей, значит из старого наращивать ничего не придётся, но все линии будут позднее заменены тоже.
    Вводной - сейчас СИП. На первлм этапе будет отключён от щита, закрыт капами и вынут. Потом на него прокалывающие зажимы, переход на ВВГ, ввод и подключение. С этим я явно протаскаюсь не полчаса.
    Поэтому сам щит - в другой раз.
    Объем я конечно же представляю. Отходящих групп сейчас 8, потом будет замена всей проводки поэтому и групп станет не менее 15. Но это уже третий большой этап.
    В принципе я планировал собрать щит сейчас, а потом повесить, но вот осознал, что набитый будет сложно повесить.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    советую для питания критичных линий поставить рядом второй временный щиток, куда пробросите ваши холодильник и насосную. Потому-что ковыряться щите где есть напряжение - удовольствие то ещё
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Спасибо. Действительно есть такая возможность, даже ничего не надо для этого особо сложного делать.
    Отличная мысль!
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы начал все-таки с проводки, а не с щита. Добавлять кабели потом, в готовый щит, — ну такое.
    Учтите, что основная работа — это именно работа с отходящими линиями, их разделка, маркировка, укладка. Сама "сборка", т. е. нащелкивание автоматов, установка перемычек, много времени не занимает. Увязывать их в пучки за дин-рейками абсолютно не обязательно, и даже моветонство.
    Примерно так выглядит последовательность изготовления накладного щита. Обратите внимание, что перемычки появляются только в самом конце сборки. Их немного, и они ничем не скрыты и нигде не увязаны в жгуты.
    IMG_20230113_121419.jpg IMG_20230113_125657.jpg IMG_20230114_154023.jpg IMG_20230114_154035.jpg IMG_20230117_120100.jpg IMG_20230117_163439.jpg
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Radio-, в принципе я согласен, что правильнее было бы начать с линий.
    Поскольку собирать "на берегу" уже не буду, то вполне можно сделать и так.
    Я исходил из концепции сделать "центральную точку" а замену проводки, выполнять потом и постепенно. Практически факультативно.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не лучшая концепция, но если замена проводки вас так парит, то можно сделать вот что. Выделить в щите место под трехуровневые проходные клеммы, по конечному числу отходящих линий. Собрать щит полностью, в окончательной конфигурации, оставить открытый канал для ввода кабелей, а отсутствующие отходящие линии, по мере их появления, просто втыкать в эти клеммы. Это позволит не преодолевать трудности при разводке новых линий по щиту, не снимать модули всякий раз, как что-то добавляется.
    Клеммы, конечно, недешевые, но разве в таком важном деле уместно считать деньги? :close:
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Можно собрать на столе, потом разобрать. Пустой ящик повесить на стену, потом быстро вернуть начинку в щит.
