1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    это на коммерческом объекте для системы видеонаблюдения
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Минимальное сечение для электропроводки 1,5 кв. мм.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Придумщтку руки оторвать вместе с головой.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А каким образом МегаД вдруг обеспечит защиту по току? :faq: Причем тут контактор? :faq: Сечение на свет, плиту и проточник неадекватное, номинал автомата на проточник - курам на смех. 7кВт это мало, минимум 9 надо.
  5. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    1. Защита по току освещения. Либо автоматом перед мегой, либо клеммой колодкой с предохранителем на каждом выводе от меги.
    2. Контактор для удаленного вырубания всего кроме неоткл. группы
    3. На плиту суммарной мощностью 7ква шестерку кидать? Имеет ли смысл?
    4. По проточнику соглашусь.
    5. По свету - есть ли смысл на группу суммарной мощностью 80w кидать 1.5мм2...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Пока культурными словами. Минимальное сечение для стационарной проводки по условиям механической прочности 1.5 кв. мм. Ещё вопросы есть?
    На русский можно перевести?
  7. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    По контактору - на управляющие контакты с контроллера идет точно так же 220В, размыкаем релюху на контроллере - все что ниже контактора гасится
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ГОСТ 22483-77, Табл. 6а :hello:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это есть и в актуальной редакции вышеуказанного ГОСТ (приложение С).
    Назначение этого приложения - обеспечение совместимости размеров жил и кабельной арматуры, и только.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так нормировался или нет?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С приписочкой "не более". Ну так это и сейчас все выполняют, даже писать не особо надо.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если считать максимальный диаметр жилы нормативом - да. Однако, этот норматив чисто фиктивный, ибо превышать его никому не интересно. Минимальный НЕ нормируется. И раньше, и сейчас. Но это не отменяет "гуляния" диаметра и раньше, и сейчас и ничего не меняет в подборе гильз.
    Утверждение
    не имеет никакого смысла.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А на кабеле пишут то же, что и на заборе?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мне кажется, вам надо со слаботочниками поговорить, они в большей степени применяют сечения жил < 1.5. В том числе под малые нагрузки. Мне к приводам вентиляции тянуть 1,5 мм2 - жабка душит. Нагрузка 7 вт в максимуме (открытие заслонки), далее 5 вт постоянно. Притом что кабель в шахте, коробе.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько съэкономили на проводе?
