1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. guvad
    guvad
    guvad
    Доброго времени суток, переделываю проводку в деревянном доме. В связи с эти есть вопрос по поводу вводного бокса. Сейчас кабель от столба до изоляторов, потом ныряет в дом и оттуда метров 6 до щитка. Хочу поставить после изоляторов бокс и туда АВ на 50А+УЗО 63А. Цены в нормальных магазинах на АББ в космосе. Поэтому думаю, может воткнуть туда дивавтомат? Подешевле получится... Но тут вопрос по безопасности и надежности, так как бокс на улице, перепад температур все дела. Задача обезопасить кабель от кз и утечки до основного щитка. Если через узо ток учетки 30ма или 100ма ставить посоветуете? Земли в доме нет, основной щит буду делать через тн-с - через узо на группы.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И какие дела у бокса на улице? И чем ему мешает перепад температур?
    100
    А дом на чём стоит? Воздушный замок?
    УЗО даже не включатся.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО с номиналом 100 и более без заземления почти бесполезно, поскольку проводимость человеческого тела недостаточна для его срабатывания.
    Тут расскажите подробнее, пожалуйста. Многие люди совершенно неправильно понимают смысл сокращения "TN-C".
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть иек. Ничуть не хуже, но цены в нормальных магазинах нормальные. :super:
  5. guvad
    guvad
    guvad
    Возможно с сокращением что-то не так сказал, не профессионал. Опишу как я это понимаю. Проводка как в старых пятиэтажках, без заземления, двухпроводная. Нормальной земли в снт не подведено, самому делать заземление не планирую. Зануление делать не хочу по причине возможного отгорания проводника, в следствии чего, получу на корпусе устройства 220. Защититься от утечки тока планирую путем установки узо 30ма на группы. Пусть лучше тряханет, но длительного воздействия не будет.
    Что касается перепада температур, читал, что дифавтомат менее надежен чем ав+узо. Использование при условном -20, мне кажется, надежности не добавит.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нормальным, предписанным правилами заземлением является провод нейтрали в изолированной воздушной линии - при условии, разумеется, хорошего состояния линии. Вводной автомат 50 ампер намекает на хорошее состояние линии, но это не точно. Что идёт по столбам: четыре голых провода или пучок СИП?
    При таком подходе стиральная машина и другая современная техника с первым классом защиты имеет право трясти Вас без ограничений по времени: действующий стандарт МЭК-ГОСТ разрешает для неё вполне ощутимые утечки. Но не смертельные, естественно.
  7. guvad
    guvad
    guvad
    По столбам 4 голых провода
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, заземление TN-C-S Вам противопоказано.
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» сказал (а):
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ.
    Имеете полную возможность сделать систему TT. Начало Вами выбрано правильно: общее УЗО 100 мА (желательно тип S) на вводе, 30 мА на все без исключения группы, трёхпроводная проводка, заземлитель возле дома. После этого никто не будет кусаться.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А при наличии УЗО каждое прикосновение к стиральной машине будет выбивать это УЗО или дифавтомат? С перспективой его скорой внеплановой замены от постоянных отключений под нагрузкой и выгорания контактов?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Несомненно. Узо ведь для этого и предназначено, а особенно — дифавтомат! :victory:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык! Ведь сопротивление Вашего тела значительно меньше, чем сопротивление заземляющего проводника, который должен был быть подключён к этой машине.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вообще-то ВДТ должно реагировать до человека?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вообще-то речь о том, что ВДТ не должен реагировать на разрешённые утечки оборудования. Причём с достаточным запасом, и с учётом возможности включения многих электроприборов под одним УЗО. От этого, в частности, европейские 30 мА, а не американские 5 мА.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, стоит почитать хартию или Харвию? УЗО всегда было дополнительной защитой.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. И поэтому имеет право не отключаться, даже если человеку бо-бо. Не убило - и ладненько.
