1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    в полне... https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Я наконец понял: Полна - жена Кратца! Мир да любофь...:)]
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    @СтранникXXI, а какое сечение жил в мм2 в итоге требуется для подключения привода заслонки клапана (НЗ) в системе вентиляции у @2001photo?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    С завода на приводах идет 0,75. Слаботочка на этом сечении мне попадается. Я думаю это разумное решение. Приводы не великой силы, до 7Н у меня.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проектное.
    Вот что нарисовано - то и класть. Больше - можно, меньше - нет. :hello:
    Тут коллизия, а не жаба... Это не относится к осветительным и силовым линиям, хотя относится к стационарной электропроводке и инженерному оборудованию.
    Нужно смотреть и считать. Обычно все эти вопросы отправляются в тетрис КИПиА... :aga:
  5. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    @hammerite, но вот Андрей, всю интригу разрушили. :hello:
    @СтранникXXI, клапан (КЛОП) на открытие заслонки системы вентиляции в воздуховоде у @2001photo по нормативам является противопожарным и относится к системе СПДЗ (СПДВ) входящей в состав системы пожарной автоматики (см. СП 484.1311500.2020). КЛОП является управляемым устройством. И согласно вами же приведенного норматива ГОСТ Р 50571.5.52 он может подключаться с использованием жилы сечением 0,5 мм2.
    @СтранникXXI, не нагоняйте жути. Виктор вообще – молодец, самостоятельно и без базового много тем осилил и воплотил.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    КСПВ, например? Но есть еще и ПВС 0,75 и кгввнг 0,75.
    По сути, меняется только оболочка (о гибкости на таком сечении не будем). Какая из оболочек более и менее надёжные (лучше, долговечней), кто-то владеет такой информацией? УФ не интересует - в помещении.
  7. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    @2001photo, на ваш объект, длинна кабеля будет меньше 50 м, соответственно длинна провода всей цепи меньше 100 м. Какое напряжение на КЛОП вы на ФХ ни разу не писали.
    КСПВ-ни в коем случае. У него изоляция на 250 В и в кодировке указан диаметр, а не сечение. Он у вас не пройдет ни по изоляции, ни по падению напряжения для цепей 220 или 24 соответственно.
    Если по НТД для СПЗ то электропроводка к КЛОП должна выполнятся огнестойкими кабелями с индексом FR за исключением НО клапанов (п.6.3. СП 6.13130.2021). Но выбор за вами.
    Если выбирать из ПВС 0,75 и КГВВнг 0,75 я бы остановился на КГВВнг. Но при правильной прокладке, оба будут служить долго. Искать «вечный кабель» для легкого дома (на сваях) не вижу смысла, но такие встречал и кабели, и провода – во фторопластовой изоляции. :hello:
    Обсуждение цепей управления КЛОП «немного» не относится к данному разделу ФХ. Если что модераторы перенесут. :|:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А вот щит в сборе
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наливайте! :)]
  11. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Эх, ещё бы сальников...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    офисы. на очереди щит 2х54 под 14 счетчиков :close:
  13. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Специалистам привет!
    Как писал ранее, разводку сделал сам. По правильному, на свет пустил 3х1.5 (местами даже выдирал из штукатурки 2х1.5), поставил УЗО на группу.
    Щит, расп. коробки (4 под свет), розетки - нанял местного спеца. Были недоработки, и мои косяки - исправили.
    Но вчера подчищал потолки под установку натяжных. Открыл одну из коробок (крышка плохо держалась) - земляные провода не соединены, просто вместе хомутом стянуты.
    Получается, вся суть безопасности/защиты с УЗО теряется.
    Доделать самому (думаю ВАГИ взять, если найду, правильные)?
    И на одинарных выключателях проверить куда зацеплена земля (если зацеплена) ?
    И, потолочник в воскресенье будет сразу светильники подключать. На светильниках тоже землю чтоб подключил к корпусу проверить.
    или оставить все как есть...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соединить, подключить, по возможности начистить наглую харю...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там её цеплять обычно некуда, но кабель она защищает.
    А вот в двойных/тройных и проходных/перекрёстных её часто задействуют не как землю.
