1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, мощно выглядят. А те, что с резьбовыми крышками, зимой не смерзаются?
    Мне тут нужен переводчик с богатого на русский)
    Отлично! Теперь то хоть знаю как называется - розетка панельная. А я искал "розетка влагозащищенная".
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день. У меня вопрос: мне нужно надставить вводной кабель приходящий из ЩУ в дом, (буквально метра не хватает, ибо - сам дурак :um:). Кабель - медь, 10 мм2. Хорошо ли будет взять кусок ВВГ сечением тоже 10 и обжать их гмл-10 - ну и потом, как положено, в термоусадки это все... И обжимать ГМЛ-10 гидравлическим прессом следует же матрицей на 10?
    Или тут лучше ставить коробку и как-то соединять внутри нее? Но тогда как именно - они ж толстенные. Пропаять скрутку я мог бы. Проварить - не пробовал пока, но тоже наверно можно...
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, но обратите внимание... Если исполнение ОЖ (монолитная жила) ГМЛ-10 могут болтаться и хорошо подойдут ГМЛ-6. ПК-16 вполне достаточно для этих целей.
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот оно как. И тогда выйдет, что ГМЛ-6 матрицей на 10 жать уже нельзя, а более мелкой в комплекте пресса нет, и ничего подобного ПК-16 у меня тоже нет... Печально. Придется, стало быть, коробку городить. И тогда - крутить толстенные скрутки из 10мм и учиться варить их инвертором углем из батарейки, а если не выйдет варить - то пропаять? Наверно так следует поступить?
    Ну или вариант - добить в гмл-10 еще проволочек более тонких сечений. Так же тоже можно?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая коробка? Какие скрутки? :nono: Вам же исчерпывающе сказали, что нужно делать. Нет матриц — купите матрицы. Или клещи, что еще лучше. Это недорого.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Весь этот геморрой выйдет гораздо дороже стоимости ПК-16... Которые наверняка можно найти в вашей местности и во временное пользование.
    Нет, так нельзя. Да и вряд-ли получится.
    Максимальный диаметр круглой однопроволочной медной жилы сечением 10 квадрат - 3,7 мм. Внутренний диаметр гильзы ГМЛ 6-4 - 4 мм (наружный 6мм). А у ГМЛ 10-5 - 5 мм (наружный 8мм).
    Очевидно что с гексагональной матрицей, условных 10 квадрат, не получится достичь требуемого коэффициента уплотнения в 0,85.
    Но, кто же знает какой именно у вас пресс (вернее матрицы), какие именно гильзы и какой именно кабель..? Можно провести следственный эксперимент. Если все рёбра опрессованной, именно на этой жиле, гильзы выйдут четкими и отпечатается сечение цифрой 10 - то это годный вариант. Еще лучше - наличие маленького облоя ("ушей").
    Большие "уши" - явный брак гексагональной опрессовки.
    Накосячить с "точкой" - шанс гораздо ниже.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Брак гильзы или матриц? Соединял недавно СИП 16 с ВВГ 10 гильзой ГМА 10-16. Провода зашли в гильзу нормально, т. е. не как известная субстанция в проруби, но и не туго. После обжима уши были большие. Матрицы использовал в размер. До этого обжимал КГ в ТМЛ и НШВЛ. Сам КГ и наконечники брались в разных местах в разное время, где-то кабель входил в гильзу плотно, где-то свободно, но все обжимал матрицей в размер и тоже без больших ушей не обошлось. И еще был опыт с обжимом СИП в НШАЛ. СИП зашел плотно, матрица в размер и снова уши стачивать.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Брак самого соединения. При больших "ушах" происходит чрезмерное уплотнение материала жилы.
    Непонятные калибры гильз и коммерческие размеры матриц, экономный кабель...
    Да, алюминий нужно жать матрицей на размер больше. Да, алюминий в сипе совсем не тот что алюминий в кабеле. Он как правило гораздо тверже и зачастую уплотнен.
    У того же КВТ кроме стоковых гексагональных матриц "универсального размера" есть комплекты строго ГОСТ, DIN, СИП для ПГР-300... И понимай как хочешь.
    Те-же гильзы выпускаются по ГОСТ, DIN, Klauke и вообще не пойми какие... Изначально большая часть гильз была предназначена для круглых неуплотненных многопроволочных жил класса 2-4, а не для ОЖ 1 класса.
    Такая чехарда со всем этим... :mad:
    Поэтому гораздо проще работать с ПМУ точкой.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куча разных стандартов. Подробности можно отыскать на сайте КВТ.
    Ну ещё и ненормируемые нынче сечения проводов и кабелей.
    Метод проб и ошибок - наше всё!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предположил, что видео не менее 20 минут и угадал. А так, я видео не смотрю...
    Потрать 10 секунд вместо 27 минут!
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вопрос не в выборе вольтметра, а в том, какие могут быть нюансы, пробой на землю, или что бот другое, не сработает узо при этом или что-то еще...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс простой: при предписанной правилами системе TN-C-S вольтметр покажет напряжение фаза-ноль, поскольку ноль и заземление связаны накоротко на вводе в дом. При системе TT измеренное значение будет другим, но смысл действия всё равно непонятен. Зачем?
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    при ТТ понимать, что заземление рабочее, об этом говорится в видео
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предположим, этот вольтметр показал 260В. Какой вывод Вы сделаете?
