1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Т. е., автор видео не умеет писать, и вынужден передавать формулы жестами и устной речью? Ну, удачи ему.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не вольтметр. ВРТ-M02.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под этой фразой?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если оборвется "земля", то вольтметры будут показывать нормальное напряжение.
    Ведь три вольтметра - это симметричная нагрузка и провод "ноля" роли не играет.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для ИЖС (пониженная ответственность) сойдёт любое порно, да хоть болтом или зубилом. Для МКД и промки с нормальной ответственностью достаточно квалифицированного кабельщика с нормальным инструментом и аргументации качества в стиле "крест на пузе, зуб даю, сто лет так делаем- вся жопа в ракушках". А вот для объектов с повышенной и особой ответственностью нужны НТД по контролю качества, которых практически нет.
    Для РМП-7 с наборами матриц НИСО, НИОМ, НИАС - существуют таблицы, со статусом ГОСТ, почти для каждой конструкции и размера жил. Но этот инструмент безнадежно устарел и практически недоступен.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все было хорошо и все вольтметры показывали 230 В.
    Стиральная машина подключена к фазе А и в ней произошел пробой фазы на корпус (на заземление).
    УЗО не сработало (сломалось).
    В этом случае на заземлении будет фаза А.
    Вольтметр фазы А будет показывать 0 вольт, ведь он окажется подключенным к одной фазе.
    Вольтметры фаз В и С будут показывать 380 В, поскольку они окажутся подключенными между двух фаз.
    Эта система индикации может показать, что где-то есть пробой фазы и УЗО не работает.
    Но исправность заземления эта индикация не покажет.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    т. е. по сути нужное решение, стоит так сделать?
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же нет
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так делать нет смысла.
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте. Вопрос к спецам. В ГОСТе 10434-82 в п. 2.1.10 пишут
    2.1.10.Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с
    плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами.
    Какие "другие" способы еще есть?
    Цепляю алюминий 16мм2 к плоской шине под болт М6 и М8. Наконечников в ближайшем доступе нет.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Что за шина?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или другими способами предохранения от выдавливания. Так понятно?
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Алюминиевая
    Нет. Какие еще есть способы предохранения от выдавливания?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Например шайбы большого диаметра.
