1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шайба кузовная DIN 9021.
    В Иркутске нет ОЗОНа?
    https://www.ozon.ru/search/?text=наконечник+ТА+16-8-5%2C4
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два болта рядом...провод между ними.
    Сверху либо две шайбы, либо пластина, надеваемая на оба болта.
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Но это не остановит от выдавливания по бокам.
    В Иркутске есть всё, в том числе и наконечники.
    Слишком сложно и мало места.
    Пока из вариантов придумал только шайбы с резиновым уплотнением, типа кровельные что ли. У них форма вогнутая. Если резинку оторвать -должно подойти. Две шайбы, снизу и сверху, провод между ними как между двух тарелок.
    Но это "колхозинг" из подручных средств, а интересуют именно "правильные" с точки зрения нормативки решения, эквивалентные применению спецшайб.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто согните край шайбы. Типа, сделайте П-образную шайбу.
    Провод из-под нее не вылезет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что сложно? Просверлить два отверстия под болты?
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Шина с болтом уже. Размер не позволит сверлить еще доп. дырки
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так толстые кабели, как и много тонких, требуют места...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем 2 шайбы?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать кольцо размер позволяет, а второй болт не позволяет?
    Или Вы не планировали формировать кольцо?
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Планирую кольцо. Поэтому и вопрос.
    Что-то сверлить нет никакого желания - надо кучу болтов раскрутить, чтоб разобрать ящик.
    На картинке - к чему надо подключиться, расположен в компактном ящике, и в реальности контакты далеко не такие длинные, в 2 раза короче почти.
    Пока все варианты ведут к шайбам разной конструкции. А какие кроме этого еще могут быть способы, упоминаемые в госте, пока придумать не могу.
    Нашел технологическую карту "Монтажавтоматики" - там вроде все фразы из ГОСТа, но никаких "других способов" не упоминается. Просто фасонные шайбы. Видимо, тоже не придумали.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Посмотрите инструкцию И1. 09-10.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не тяните до одури...
    Так то можно и шину продавить болтом.
    Аа-а-а... Может вы колечко против шерсти загнули? Вот оно и росшеперивается... По солнышку сделайте и проблем не будет. ;)
  13. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Полезный документ, спасибо!
    Но в нем тоже - "фасонные шайбы или другие способы".
    Придется болгаркой делать из обычных шайб фасонные.
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    :) Я еще не подключал. Собрался только, но обнаружил отсутствие наконечников. И вот задался вопросом, как в условиях дефицита материалов сделать правильное подключение. А тут вон чо - выдавливанием пугают в госте.
    Я знаю, что алюминий течет, но в какой степени - хз.
    Просто этот контакт потом не отключаемый будет, и чтоб подзатянуть -надо будет диэлектрические ключи покупать.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В Иркутске же есть наконечники.
