1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ой не, 10-6, в IEKе болт стяжной на М6 вроде, судя по спекам
    Спасибо! А то ради одного дачного щитка сложно весь набор крутого электрика собрать :aga:
    Кримпер дали поносить, пугв`а куски - тоже, а вот кусочка вилочной шины не смог добыть в своей деревне :)]
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    протереть контакты спиртом?)
    я бы термоусадку разноцветную на горизонтальные медные шины натянул. фазы ведь положено как-то обозначать, нет?
  3. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Приветствую.
    ЩУ висит на столбе ВЛ, дом под нагрузкой около 2 лет, а подключению ЩУ около 4 лет.
    4 года назад допустил ошибку по подключению СИП в АВ и счетчик, завел без наконечников да и нужно заменить провода от АВ до счетчика и от счетчика до УЗО. При этом вводной АВ под пломбой и протянуть зажим также затруднительно
    Хочу исправить ошибки.
    Был у кого опыт прохождения такого квеста и осуществимо ли это?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. В чем вы видите квест?
    В. Что не так с СИПом?
  5. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @GBS electrik,
    А. Мне нужно будет вызвать электромонтажника, чтобы он под напряжением отключил щит учета и установил наконечники на СИП при этом соответственно снял пломбы и снова опломбировал АВ и счетчик. Квест в заявках и т. п... И да при этом у монтажника должны быть прессклещи или придется их покупать самому.
    В. С самим СИПом всё в порядке, проблема в нормальном заводе СИП в вводной АВ и счетчик с помощью наконечников. Сейчас СИП заведен напрямую на АВ и счетчик, клеммы опломбированы соответственно невозможно проводить дозатяжку клемм.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
    Электромонтажник? Опломбировал? То есть вы считаете что право на это имеет любой электромонтажник?
    Если вы видите перед собой электромонтажника, сантехника, автослесаря, кого угодно, кому нужно покупать какой либо инструмент, то перед вами не тот, кем он себя называет, а забулдыга, стреляющий на опохмел.
    А что не так в этих наконечниках?
    Это плохо?
    Это нужно делать?
  7. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @GBS electrik, я с удовольствием выслушал бы Вашу точку зрения, что это можно по нормам так, а это не так и т. д.
    По поводу СИП напрямую в АВ, ведь же многожильный провод необходимо обжимать наконечником, чтобы осуществить совместимость металлов, был надежный контакт.
    Протяжка алюминия - в связи с послаблением контакта из-за несовместимости алюминия с медным контактом АВ, так пишут в этих интернетах. Ведь же пугают картинками с пожаром СИПа в АВ.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
    У каких АВ медные контакты?
    Не читайте эти ваши интернеты.
    Не меньшее количество медных проводов с таким же успехом сгорает.
  9. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Допустим ГОСТ 10434-82 п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но вот производитель автоматов пишет что для сечения до 16 квадратов включительно он может использоваться без оконцовки. Думаю что производитель лучше знает свою продукцию.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Покажите, пожалуйста, модульный АВ с плоскими или штыревыми выводами. ;)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У многих брендовых они омедненные. Поэтому сип, вставленный напрямую в абебе, — заведомый провал. А в екф — прослужит хорошо и долго :super:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если мне не изменяет память, кто-то на МС выкладывал ответ то ли абб, то ли хагера что их контакты не омедненные, а покрыты каким-то другим составом, совместимым с алюминием
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не припоминаю, что совместимы. Хагер точно говорил, что большинство контактов покрыты медью, у каких-то автоматов чем-то вроде латуни. У абебе старших серий однозначная медь.
    У шнайдеров алюминий был нарисован в каталоге только через переходную клемму:
    Зато екф вполне демократичен в этом смысле:
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Добрый день.
    Хотел в щитке делать разводку медной моножилой 10мм2, так как считал, что что многожильный + НШВИ только добавит соединений.
    Но тут пришлось в автомат и счетчик вставлять АВБШв 4х16, и как-то мне это дело не понравилось.
    Приходилось очень сильно затягивать, чтобы моножила держалась крепко, и площадь контакта была очень мала. Она вылезала от небольшого усилия, и было видно что прижимается совсем небольшая часть.
    Не получится, что обжим НШВИ шестиугольником будет держаться лучше, а площадь контакта уже будет две грани шестиугольника?
