1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Спасибо за подборку, почитаю
  2. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Вот запилил как мог то, что мы с Вами обсуждали в теме про РН (распред щит на улице). Прошу сильно не пинать, 1-й опыт в принципе, если что не так соединил не обессудьте) Да, еще хотел добавить, что на вводе 3 сейчас внутри помещения сейчас на одном кабеле насос, бойлер (розетка бойлера защищена УЗО+Встроенное УЗО на вилке бойлера 95D9DE1B-9072-4273-BFDE-D758C7CC8D9A.jpeg
  3. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Что касается узо- то хотел в целом защитить каждую линию, особенно ту, что с насосом и бойлером. Уже понимаю, что 300 ма для этого совсем не гуд, и подключение ноля должно быть непосредственно к потребителю, да? Как на этой схеме
    [ATTACH[/ATTACH]
    Да и номинал автоматов откровенно говоря поставил по максимально возможному току для каждой фазы
    В общем везде налажал).
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Теплее...
    Но как мне (нам) понять что "горячо" именно для вас?
    Это - абсолютно нормально. Главное - не упорствовать в ересях своих...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Примерно так. Но ввода разные.
    И узо можно везде на 40 А. :)
  6. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Так у меня вроде все 3 на схеме на 40А?
    По токам утечки стоит уменьшать УЗО с 300 mA (для ввода 2,3)? Не будет ли ложных срабатываний? (Длинна трассы прим. 25 метров).
    Поправил схему в части подключения ноля в УЗО, на 1,2 вводах можно и без шины, поставил для наглядности
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Два первых однополюсных автомата на нижней рейке и их нулевые шины можно выкинуть.
    2. СИП нельзя засовывать в такую шину совсем, даже Россетям нельзя. Переделка на KE66.2.
    3. ЛОС и уличная розетка должны защищаться УЗО на 30 мА.
    Доклад окончен!
  9. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Спасибо большое! Для сипа я купил вот это:
    Посмотрел что за зверь КЕ66.2, вещь!, поменяю на нее в сборке!
    По поводу ЛОС и розетки- на этой же линии будут сидеть бойлер и насос, может для розетки и септика еще одно узо 30 мАпоставить? Только вот какого номинала?
    Да, еще вопрос по поводу убрать вообще автоматы на 1, 2 линию- у меня как бы не предполагается еще щиты внутри помещения, единственное, я бы наверное поменял первый на нижней рейке на 16А (на этой линии розетки и свет (из потребителей розеток только 2 конвектора по 1,5 кв, которые одновременно практически никогда не включаются)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы полностью про всё щиты подробно рассказывайте. Что бы сразу была видна вся картина.
    И про заземление не забудьте.
    Соответственно кабель с земляной жилой.
  11. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Попробую)
    Щит 1 (Россетей) стандартный, про него особенно нечего рассказывать
    Щит 2 (мой) будет стоять на улице в границах моего ЗУ (корпус пластик IP65, 500*190*350)
    Схему щита выкладывал выше, внутри дома и пристройке дополнительных щитов не предполагается, за исключением линии 3 (там сейчас перед розеткой для бойлера уже стоит УЗО) и автомат для насоса.
    Что касается заземления, то тут у меня тоже непонятка- пару лет назад, когда мне поставили септик и притащили в старый уличный шкаф 3-проводной кабель, я решил установить рядом со шкафом штыревое заземление, 4омедненных штыря по 1,5 м., прикрутил к нему одножильный медный кабель с диаметром жилы сантиметра 2), завел все это в шкаф на клемник и подключил к этому земляной провод септика. Сопротивление получившегося заземления я не мерил, но надеюсь все ок, 6 метров в глинтстой почве. Помимо этого около фундамента дома выходит полоса с медной шиной уходящая у дом, как она подключена внутри дома мне неизвестно. Делал покойный отец, насколько помню это не закопанный треугольник.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На грамотном языке это называется "Система заземления TT" и работает только при наличии УЗО или дифавтомата перед кабелем, ведущим к шкафу. Такой элемент есть?
    Треугольник - это самый незначащий нюанс, по сути - миф.
    Принципиально важно наличие или отсутствие соединения заземления с нейтралью электросети, оно же "зануление". Принципиальную разницу между системами заземления "TN" и "TT" понимаете?
  13. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Честно- нет(, TT это же когда заземление выполняется отдельным проводом не связанным с нулем (на полосу/штырь заземления)?, а TN, когда в щите выполняется повторное заземление? Т. е. ноль с землей соединяется на вводе? Ребят, не глумите, правда для меня это тяжко), но хочется правильно все переделать
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, примерно так. Отсюда отличия в обязательности УЗО. В системе TN от замыкания фаза-земля срабатывают обычный автомат или пробка, в системе TT - только УЗО.
    Это не глум, это важно для выживания.
  15. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    :super:
    А обычным тестером я смогу понять с чем соединен третий провод в розетке заведенный на заземляющий контакт в ней с существующей полосой заземления возле дома? В пристройке у меня 3-х проводная проводка
