1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Так решил сделать. Все кабели идут в контрутеплении каркаса. И чтобы не оставлять стену, где все кабели сходятся к щиту, без этого контрутепления (а это наружная стена), было решено вывести их из потолка и пола сверху ГКЛ с последующей установкой навесного щита. Щит будет скорее всего узкий Щитэлектрокомплект (не реклама).
    Где стоит щит предполагалось будет вещевой шкаф в прихожей, там же блок умной вентиляции. В теории потом можно будет закрыть это все ещё одним листом ГКЛ, оставив дверцу щита снаружи, но пока я такой необходимости не вижу
  2. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Через Вас наверное много всяких щитов прошло, можете подсказать где мне выделенную пластину для ввода кабелей найти? Продавцы abb разводят руками, хотя в инструкции она есть (мой случай, ввод не из стены) 4B7CF1A7-B09F-4F4D-8A50-1CD4479D3CEE.jpeg
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Правильно делают, абебе же ушло из россии. Введите кабели в подходящем коробе, точно так же выломав-вырезав нижнюю стенку по нужному размеру.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Железный? Зачем вам такое "счастье"? Французы сейчас вполне приличных щитов понаделали, и недорого.
  5. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Так и планирую, не то что прям эта хрень так необходима)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Это какие, например?
    Я больше исхожу не из материала, хотя чего уж тут, огнестойкость у металла выше, особенно в условиях, когда похоже придётся собирать из всякого ИЭК, а из размеров (подходящая мне ширина 350, расстояние между реек 150 мм, куча места под рейками) и возможности поставить разный "неформат" типа АВР с приводами, глубоких контакторов, да в конце концов вынести на дверку индикацию наличия сети при работающем генераторе, переключение режимов работы "лето/зима" и т. д.
    Для типовой сборки пластик конечно удобнее и легче так то)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего, что он чуток получше абебе? :aga:
    Ну только он сгниет быстро, а так-то размеры подходящие)
    Обычно щиты авр как-то отделяют от домашних распредщитов. Не понимаю такого "авангарда" — нагородить в один ящик кучу разнородной фиготени.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    У меня нет такой инфы. Откуда у Вас? Мне больше SE Multi9, потом Acti9 нравилась в основном своим разнообразием и доступностью.
    Четь повсеместно щиты учёта металлические ставят) А в прихожей что ему будет - вообще не знаю.
    А какой смысл городить отдельный для этого щит? Чтобы поставить его рядом или в отдельном месте? У меня нет гаража или сарая, 5х10 квадратов заходят сразу в дом по земле. Ставить на фасаде отдельный щит только чтобы установить туда это:
    не вижу смысла. Ладно, даже не это, а на 1Ф всего)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А на фасаде-то зачем?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы их видели после пары лет свободного гниения на улице? В прихожей может и подольше продержится, но конец у всех железок в мире один)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из нержавейки без изменений за 8 лет. Тогда корпус стоил 6 тыс.
    А ИЕК да, ржавый уже с завода приходит...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Металлический щит в неотапливаемом гараже смонтирован лет 30- ть назад - никаких изменений. Возможно где-то есть микроскопическая ржавчина - не приглядывался.
    Знаю и с брежневских времен металлические щиты у многих стоят в гаражах - то же без особых изменений.
    Дома думаю будет служить металлический щит очень долго.
    Хотя, возможно сейчас сталь и покраска хуже .
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ещё из титана неплохо служат.
    У всех по-разному. Есть, что и не ржавеют долго, но у них и цена очень другая. Но я ориентировался на ящики озвученного производителя, а они не производят впечатления добротных.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Если ставить рядом с основным щитом, то получается то же самое). Хотя похоже щита все равно будет два, одного не хватает.
    У меня такие на даче с периодическим отоплением стоят 2 шт. Ржавчины нигде не заметил, хотя один безбожно покромсал. Стоят с весны 2016 года. Никаких изменений. На даче в деревянный дом сознательно поставил железо.
    А Вы про каких недорогих французов то говорили?
    Что-то сомневаюсь, что у оборудования ИЕК срок службы будет больше железного щита)
    А на улицах щиты да, конечно они все ржавые, но там и условия другие совсем.
    По большому счету я могу любой щит сконструировать и изготовить на заводике родственника, хоть из консервной банки, хоть из нержавейки и покрасить в любой цвет. Но еще и этим заниматься не очень улыбается.
    На фото здесь выше временный щит собран как раз в корпусе, произведенном на заводике. Съемная оболочка - вполне себе удобно. И опять же этот щит валялся в кладовке не меньше 10 лет, с рассверленной дверцей для кнопок контроллера, и без изменений.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, больше. Оно же пластмассовое и не ржавеет.
    И да, у вас извращенное представление об оборудовании иек.
