1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как уже сказали выше, ИЭК АРМАТ.
    ЭКФ АВЕРЕС, вроде как, тоже снизу цепляется.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Удобно разводку делать, когда потребители уходят вверх от автоматов.
    Но у меня уже сомнения возникли. Допустим остановлюсь я на IEK Armat, а с ними что-то не то, мне уже не поменять будет на модули другого производителя.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно одинаково, и даже немного удобнее подключаться отходящим проводом снизу, если потребители уходят вверх.
    Что с ним может быть не то? Кроме того, я бы на нем не останавливался, если он нужен только из-за шины снизу. Просто потому что есть решения намного практичнее.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вечер добрый
    Подскажите, пожалуйста, есть УЗО iEK Armat AR-R10N-2-040A030
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_armat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_r10n/armat_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_r10n_2p_40a_30ma_tip_a_iek
    Не могу в документе найти (может конечно там это и не оговаривается) можно ли сеть-нагрузка подключить на низ-верх, либо только верх-низ?
    Как это вообще можно определить на УЗОшках?
    Спасибо!
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Andrew42Ru, вот прямо на ПРЕДЫДУЩЕЙ странице это все обсуждалось. Неужели никак не возможно прочитать всего лишь ОДНУ страницу?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Прошу прощения, но, естественно, читал.
    Как-то вот так сходу ответ из обсуждаемого выше для меня оказался не очевиден.
    Исходя из вопроса на прошлой странице, я предположил, что именно УЗОшка в вопросе цепляется, как бы, "классически" сеть-верх, потом нагрузка шинкой вниз и она же будет сетью, подключаемой шинкой снизу к следующим за УЗО автоматам.
    Вроде не из чего не следует утвердительный ответ на вопрос можно ли вообще сеть к этому УЗО снизу подключить.
    Ну либо я не разобрался. Просто у iEK на компактной 18мм модели (например AR-B06S-1N-C08A030) специально указано что можно сеть-нагрузка как угодно подключать, а у полноразмерного про который я спрашивал, такого нет. Поэтому и решил спросить.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там даже есть наглядные фотографии, где узо запитаны снизу. Вы же не думаете, что это постановочные кадры?
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так мой вопрос и состоял в том, можно-ли так запитать конкретное УЗО (которое у меня на руках, а на фото же были очевидно другие варианты) и можно-ли как-то определить какое можно, а какое не рекомендуется. Либо их все можно подключать хоть как?
    Просто, когда впервые с этим сталкиваешься, это не очевидно. Вроде форум для этого и нужен)
    Плюс я написал что меня смутило: на самом сайте iEK на 18мм варианте УЗО Армат отдельно указано что его можно хоть как подключить, а для моего варианта такого примечание, увы, нет. Чисто логически такая вводная информация подразумевает какие-то (вероятно) особенности различных УЗО и требует проверки данного вопроса у опытных товарищей. Вы же понимаете, что когда на оф. сайте есть УЗО <А> и УЗО <Б> и для <А> указана такая возможность, а для <Б> нет, то это не даёт сходу однозначного ответа на вопрос и поэтому приходится идти на форум и уточнять. Более того, у меня под рукой еще Averes есть, для него в документации четко написано куда сеть, куда нагрузку, но, опять же, нет запрета (что тоже не очевидно) на обратное подключение.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
    А какое узо у вас на руках?
    В его паспорте таких данных нет.
    Если четко написано, значит так и следует подключать. Отдельно печатать специальные запреты не требуется.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Напишите в техподдержку.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да, в том и дело, но они сами на своём сайте дополнительным пунктом в преимущества написали что 18мм можно, могу даже найти и скрин сделать.
    Яж поэтому и запутался сходу. В документации и там и там не написано, но на оф сайте у другого варианта указано что точно можно
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я уж понял) Утром просто позвоню или напишу..)
    Просто думал что с такой ерундой уже кто-то давно разобрался. В принципе-то линейка не редкая.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это я видел, но это лишь рекламная плашка, практически ни к чему их не обязывающая.
