1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А как именно?
    А если четко не написано, и нет никаких рекомендаций (и запретов в том числе), то, чисто логически, можно хоть как?
    Как-то блин странно что не указано ни как можно, ни как не рекомендуется. Либо я, в силу отсутствия опыта, не вижу очевидную информацию в документе
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Не поленился в инструкции залезть.
    Для ВД3-63 четко написано, что сторона подключения любая, а у ARMAT ничего не написано.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С мануалами у ИЭКа многолетний традиционный бардак, который они никак не могут изжить.
    Конструкция любого "электромеханического" УЗО априори подразумевает инвариантность подключения источника питания и нагрузки.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прямо вот инвариантность? :(:ogo:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласен, не совсем удачно выразился. :(
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот никуда и не подключайте. Поставьте в красный угол за образа...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А в понедельник можно достать и подключить. :)]:)]
  8. ddv79
    ddv79
    ddv79
    Орел
    Добрый день.
    Прошу помощи в схеме вводного щита на земельный участок.
    В связи с отсутствием строений на земельном участке, будет установлена трубостойка с вводным щитом.
    Подключение 220 кВ -15 кВт.
    Помогите определится какую схему реализовать из двух, и если есть ошибки указать на них.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни один вариант не верен, тем про щитки - море.
  10. ddv79
    ddv79
    ddv79
    Орел
    Спасибо за краткий ответ.
    Вопрос родился из-за множественности тем в которых читая обсуждения потерялся окончательно.
    И не совсем понятно, что неправильно в водном щите Вводный Автомат далее УЗО и Автомат на розетку.
    Да я понимаю, что на вводе УЗО должно быть на 100-300 мА, но на ближайшее время (месяцев 10 может и более) схема меняться не будет до постановки бытовки. После установки бытовки и прокладки кабеля до неё УЗО на вводе будет заменено.
    Неверно выразился - "схема манятся не будет", в это выражении пытался сказать, что ближайшее время подключений кроме одной розетки для инструмента не планируется.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На розетку не более 30мА, заземление на неё не подключать.
    N и РЕ, видимо соединить, но зависит от счётчика...
  12. ddv79
    ddv79
    ddv79
    Орел
    Счетчик будет устанавливать сетевая организация на опоре.
    Вот почему заземление не подключать в розетке не понял.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посмотрите на вилки переносных инструментов.
    Так же люди ставят розетку в щит СО (уточнить у сетевой)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Первый вариант. И больше ничего не изобретайте.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как далеко от трубостойки до опоры?
