1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Ну что уж поделать, если по сравнению с SE и L это низ рынка.
    Про новую серию Armat не знаю. И что там с разнообразием, типа многопозиционных переключателей, тихих реле, доп контактов, варисторов, энергонезависимых таймеров и т. д. тоже не знаю, не изучал пока, хотя, видимо, придётся.
    Хотя по стоимости да, похоже догнали и перегнали...
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я же говорю, у вас извращенные представления. Это ваше утверждение не соответствует действительности от слова совсем.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не читал, но осуждаю?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шаговая доступность полного ассортимента какого либо производителя - это фантастика! (с)
    Более-менее - ИЭК. С ЭКФ хуже. ТДМ - ф топку..! Всё остальное - по случаю.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чинт, декрафт вполне себе шагово доступны. Иек есть. Что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У ТТ котла будет возможность подключения электрического тэна - там три тэна в одном = 3х3 кВт=9 кВт. Можно подключать каждую фазу по отдельности, либо сразу три фазы (на тэне меняется положение перемычек). Котел продается без тэна, буду его приобретать в дальнейшем или нет не знаю, но хотелось бы предусмотреть в щитке возможность подключения, чтобы потом не вносить никаких изменений.
    Что предусмотреть в щитке:
    1. установить одно трехфазное (персонально для тэна) УЗО и от него вывести трехфазную розетку
    2. разделить три фазы, для каждой двухполюсное УЗО, потом вывести три кабеля, для каждого своя розетка.
    - Во 2-ом случае нули с каждого УЗО опять соединятся в тэне, это допустимо?
    Второй вариант мне удобнее, т. к. можно после двухполюсных УЗО установить несколько резервных автоматов, которые могут в будущем понадобиться в мансарде.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В первую очередь надо подумать, надо ли в ТТ котел, ставить тены, ведь это дополнительный, хоть и не большой при наличии задвижки, обогрев улицы через дымоход.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тэны в ТТ котле не будут постоянным источником тепла, но в некоторых ситуациях в них может возникнуть необходимость. Исхожу из того что могут понадобиться.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО не допустят, увы... Нарушается принцип их работы.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал схему сократив количество кабелей выходящих из щитка.
    Возник вопрос: в выделенном участке два бойлера - кухонный и в санузле. Может стоит для него предусмотреть отдельное УЗО, чтобы в случае чего не оставить спальню без электричества? Или и так нормально?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @atztek, поставьте недорогие электронные 10мА УЗО. И ещё я бы разделил линии для обогревателей и линии для приборов. Всегда в базе делю так:
    Свет
    Обогреватели
    Электроприборы (10А АВ кстати, кроме кухонной поверхности)
    Холодильник
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземлите бойлер. Нет линий отдельный для обогрева и приборов, окромя ТН.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Всегда должна быть отдельная линия на отопление и отдельная на приборы!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Освещение спальни.
    Розетки спальни.
    Обогрев спальни.
    Почему все это на одном УЗО?
    Так получилось или есть технические причины?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не совсем так - освещение спальни на другой='зеленой' фазе, а светильники - настенные, подключаемые в розетки - на 'фиолетовой' фазе. Основной обогрев - газовый или ТТ котлы, а в спальне предусмотрел розетку на всякий крайний, в которую можно включить электрический обогреватель.
    Вы правы, вчера добавил еще одно УЗО, для бойлеров.
