1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Приветствую всех! Вопрос довольно простой, номиналы вводного автомата, реле напряжения и дифавтомат. Было куплено ранее- вводной 40А, диф. автомат 32А, реле напряжения пока нет. Вводной кабель ВВНГ 2х4. Некоторые говорят, что номиналы завышены и нужно менять вводной 40А на 25А (по нагрузке кабеля 9 кв). Поэтому и вопрос- оставить ли 40А вводной, 32А дифавтомат, а реле напряжения купить на 32А. Подскажите, заранее спасибо.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такому кабелю соответствует безопасный номинал автомата 25А.
    Подозреваю, что и выделенная мощность у вас - 5 кВт, что соответствует току 25А. А кабель 4 мм2 появился не случайно, а в соответствии с чьим-то проектом. Угадал?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для 9кВт маловат кабелёк, тем более двужильный. УЗО не важно, либо одного номинала с АВ, либо выше.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот и возникают сомнения: 9 кВт - это хотелка автора вопроса или реальная выделенная мощность?
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Сколько там выделено квт, не знаю- дом в деревне. кабель был куплен из за отсутствия 3 проводной проводки (заземления нет и не будет), а именно 4 мм, то нагрузка не очень большая, в районе 5 квт. т. е., нужно сменить вводной с 40а на 25а, а диф оставить на 32а? Да, щас ввод идет 2,5 мм алюминиевым, работает все хорошо много лет.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    заземление - это основная защита, УЗО - дополнительная.
    Ужасть.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без заземления Вы 9 киловатт сколько-нибудь безопасным образом не съедите. Не наберёте техники с двойной изоляцией, которая заменяет заземление.
    Так узнавайте. У той организации, в которую Вы платите по счётчику.
    Если никто не знает - можете сразу готовить деньги на стабилизаторы и их периодическую замену. В условиях бардака электричество работает очень странным образом.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :mad:
    Такой же совет.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы фоточку опоры от которой дом запитан сделайте.
    Во как даже...
    Значит - никакой проводки там и вовсе быть не должно.
    Вы это там полехче...
    Просто сфотографируйте, то что есть.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    а лучше переход с АС на ввод.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оставить. Но скорее всего, это не диф (автомат), а УЗО.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Узо на 32А? Экзотичьненько. :super:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень субъективное суждение. Деды и прадеды прекрасно обходились двухпроводкой, потом пришли новые веяния, вы, молодежь, их подхватили, и теперь отрицаете всё, что замечательно работало еще с очень раньших времён. Может не всем нужна такая радикальная безопасность, как вы её себе понимаете?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Узбакойся
