1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
    ок, понял, спасибо, подумаю,
    Если не сложно посоветуйте по пунктам 1,2,3
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Огласите весь список, пожалуйста, и итоговую сумму.
    Если есть место и вариант распределять группы по отдельным АВ, то почему нет? Зачем все пихать под один АВ?
    См. первое фото.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оксана, ну всё же куплено уже! Не портите жизнь человеку...
  4. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
    Весь список чего? Какие есть автоматы?
    Существующий #1, диф. автомат с25А,30мА, класс А
    Существующий #2, диф. автомат с25А,30мА, класс А
    Существующий #3, автомат с40
    Существующий #4, автомат с25
    Существующий #5, автомат с16
    Существующий #6, УЗО 63А, 30мА тип АС
    все иек, согласно фото существующего щита
    Плюс отдельно есть
    ДИФ - ЕКФ АВДТ-63 2П 30мА С6, класс А
    АВ - АВВ S201 1Р класс А на 16 и 6 А
    По группам всё что можно распределено, 5 кабелей заходит в щиток, предлагаю ставить три ДИФ, и одно общее УЗО, которое будет защищать в том числе два АВ. По качеству диф и узо как раз хочу услышать надо ли их менять (пока понял, что желательно только УЗО), вопрос на что. Ну и добавить надо реле напряжения.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На фото несколько кабелей заходят в один АВ. Разделить?
  6. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
    имеете ввиду ВА40А ? в него заходит только один (плита и духовка), а тонкий это просто идет рядом от ВА 25А,
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото щита отдельно можете выложить, у меня на компе не открывается.
  8. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
    поправка
    АВ - АВВ S201 1Р класс В на 16 и 6 А
  9. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
  10. Vladimire1966
    Vladimire1966
    Vladimire1966
    Уважаемые мастера, прошу совет. Купил квартиру в Турции для пенсии. Счетчик 3х тарифный стоит на нулевом этаже. Хотел поставить просто показывающий общий расход на Дин рейку. Но там подходит три провода. Как воткнуть однополюсной счётчик?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    вас чем-то не устроил ответ на этот ваш вопрос в другой теме? решили дублями весь форум завалить?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однополюсной в смысле однофазный? Никак, потому что у Вас трёхфазное подключение квартиры.
  13. Sagit13
    Sagit13
    Sagit13
    По 1, почитал, недостаток электронного в том что оно не срабатывает без напряжения, а если поставить реле напряжения, то при отсутсвии напряжения реле сработает в первую очередь, верно? Тогда дифф можно не менять. А по УЗО, которое стоит на вводе после счетчика - тип как раз электромеханическое
  14. Vladimire1966
    Vladimire1966
    Vladimire1966
    Три красных провода на автоматы объединены в одну шину, на фото не видно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    на фото прекрасно видно трехполюсную шину-гребенку.
    Еще вопросы про однофазный счетчик будут?
