1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поди, альбомов начитался :cool:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. muai2
    muai2
    muai2
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Спасибо за ответ. На схему ввода (до основного щита) установлен ВН-32, далее от него в щит пойдет на ввод 25А, реле напряжения и дифавтомат 32А. По поводу начальных вопросов от иных товарищей (участников)- со столба будет сип 4 2*16, далее переход на медь 4 мм.
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Знатоки, прошу разъяснить такой вопрос, навеянный предыдущим постом. Имеем опору со счетчиком РиМ (новомодный, в котором задается ограничение потребления). После счетчика - спуск СИПа до ящика "икс" (икс - потому что разные люди в него ставят всё что угодно), после ящика - переход в бронекабель и ввод в дом.
    В предыдущем посте автор ставит в ящик "икс" выключатель нагрузки. Вопрос - как и чем при этом защищается бронекабель от КЗ? Может ли этот хитрый счетчик на опоре отключать КЗ? (в документации не нашел ничего)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А дальше он ставит автомат 25А и дифавтомат 32А... Не берите всё это в голову!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Не могу..) Данный вопрос часто возникает, а тут просто удобный пост попался. Вот из последнего - у товарища на улице стоял ЩУ со старым бакелитовым автоматом и переходом с СИПа на медь. Энергетики повесили новый счетчик на опору, в доме он сам повесил щит с вводным С25. И вроде сейчас этот бывший ЩУ не нужен, а сделать из него нормальный ЩО дешево и сердито не получается - либо не защищен от сверхтоков вводной кабель, либо нет селективности. Навскидку из доступных сейчас решений - это ящик с рубильником и предохранителями (у ИЭКа есть - ЯРП). Но потребуется немного расчётов...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не можете - тогда берите. Но не просите делать то же самое других...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, есть ли более красивый способ в щите учета (3Ф) подключить к УЗО бытовку, чем подсунуть попиленный ТМЛ под клемму для шинки? Места для установки дополнительных модулей не предусмотрено. На бытовку ПВС 6 кв. мм, на дом ППГ 10 кв. мм. Можно, конечно нарастить ПВС кусочком ППГ и под одну клемму загнать...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а почему ПВС? ПВС - это провод для подключения электроприборов к сети дома...
    ну а фото показать можете? и что за производитель УЗО?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему надо подсовывать попиленный тмл? :nono:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    То есть подключать к щиту в доме?)
    Фото сейчас нет возможности сделать. Там АВ 3P IEK - Счетчик - АВ 3P IEK шинка PEN. Второй АВ будет заменен на УЗО IEK серии ARMAT, у нее уже есть возможность подключать сверху и снизу вилочную шинку.
    Вот туда можно запихнуть ТМЛ, подпиленный в виде вилки)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А просто нви туда не можно зажать? Без всяких пилений?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Ну это же замечательно). НВИ 6-4 пойдет туда?)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Куда?
