1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ту да.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Под винт в IEK
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зайдут как родные.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я даже стесняюсь спросить, где и для чего Вам пришлось создать такую конструкцию...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не у него. Я видел фото щитов @Radio-, у него проводок к проводку, идеально все, такого бардака быть не может.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смазку замените. :mad:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для начала посмотрите фото в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    2. Политика в другом месте.
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Политика, я знаю, в каком месте).
    В ожидании ответа на поставленные вопросы побродил по вашей фотовыставке. Увидел, что соединяют и Пунг, и ВВГнг. А что насчет ответов на конкретные вопросы? Про кросс-модули, наконечники и клещи.
    Про смазку уже посоветовали, будет чем наконечники смазывать).
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нахрен не надо:(
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    В шкаф надо.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    обжимает клемма в автомате. ПуГВ-6 достаточно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите их использовать - то подбираете те которые вам подходят. Они выпускаются разные.
    Наконечники, клещи и их использование- используете те которые необходимо для обжатия используемого провода нужного сечения. Или двух проводов в соответствующем наконечнике.
    Если нет длительного опыта - покупаете наконечники и клещи которые четко подходят. То есть на них обозначено то для чего вы хотите их использовать.
    Клещи для обжима двойных наконечников 2Х6, на них так матрица и обозначена.
    Именно для двух проводов - каждый из которых сечением 6 мм. кв.
    НШВИ (2) 6.0-14: Наконечник штыревой втулочный изолированный,
    Назначение, применение-
    Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 2х6.0мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж сдвоенных проводов одинакового сечения
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    1. Можно ли зажимать в автомате две шестерки на одной клемме автомата (для развода линий на другие модули),если использовать ВВГнг ?
    2. Можно ли в отверстия 16мм кросс-модуля зажимать ВВГнг 6 мм без ущерба качества контакта?
    3. То есть клещи нужны двух видов? Для одиночных наконечникови двойных?
    Вот такие клещи от Квт Пресс-клещи КВТ ПКВк-10 74712 на 10мм. Можно ли этими клещами обжать НШВИ на 6 мм? А какие клещи нужны для двойного НШВИ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Так же есть автоматы с двойными зажимными клеммами.
    Да. Могут быть одни клещи и разные матрицы для них.
