1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Без отключений можно померять напряжение между нулём и землёй: в TN должны малые доли вольта, падение на местных проводах в доме; в TT - единицы вольт, иногда десяток вольт. После отключения ввода можно прозвонить, померять сопротивление.
    После этого нужно глазками проверять правильность исполнения того или другого варианта в щитах.
  2. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Еще раз огромное спасибо! Вспоминаю, что я как то мерил в розетках, разница была в 2-3 в. У меня в принципе сложно точней померить, поскольку присутствуют скачки туда-сюда, если только ночью мерить (по скачкам сужу по стабилизатору напряжения, пока не поставил- холодильник с свч пару раз поменял) Перемеряю еще раз!
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как говорится: что тут думать - все давным-давно придумано. Надо сделать «как у людей» и дело будет улажено
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А его надо не рассказывать, а переделывать. Ваш выход тут в безразрывной клемме РБП-95, повешенной на входящий провод PEN.
    Ничего стандартного там нет. Счётчик сам по себе великолепен, но дебилам неведомо, что они пытаются воткнуть его в разрыв не нуля, а провода PEN, к безразрывности и сечению которого есть жёсткие требования.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К безразрывности ПЕНа требований нет.
  6. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Да, расстроили Вы меня(, самое главное с ними общение только через письма в личном кабинете, я бы написал, но надо же еще какое обоснование со ссылками на нормы? Кстати это уже вторая бригада, первая приехала, смонтировала щит, прокинуло трубостойку по столбу, залезли подключать и только тогда увидели что нет 3-го фазного провода на опоре (5-го в общем числе) :( Почесали репу, все сняли и уехали. Я написал жалобу и мне после нее протянули 5-й провод от ТП (такая косячная улица была в СНТ).
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вышесказанное немного извиняет сетевиков в данном случае, а Вам рекомендация строить заземление по типу ТТ. Если в наличии старинная СНТшная сеть, то PENа в ней нету.
  8. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Я, благодаря рекомендации @AlexeyL так и планирую. Те в моем случае присоединение Ноля СИП к их клемной колодке не здОрово, но допустимо? Сетевому хоз-ву СНТ лет 25-30, в прошлом передали Россетям, обещают по осени все ВЛ перетянуть сипом
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Непонятно, о чём Вы.
    Клеммная колодка на фото несёт на себе рабочий ноль N, и присоединение к ней нуля СИПа через счётчик не только допустимо, но и необходимо. Заземлять корпус щита не требуется по очевидной причине, и шина PE в этом щите не нужна вообще.
    Кстати, присоединять именно к такой колодке СИП напрямую запрещено в любом случае, поскольку многопроволочный алюминий нельзя зажимать торцом винта.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Многие превратно понимают этот термин, который означает лишь отсутствие коммутационных аппаратов в цепи. Счетчик таковым не является, его нулевая клемма — та же шина, да еще с двойными клеммами, так что с безразрывностью все прекрасно.
    Ну а если вспомнить за сечение пена, требования к которому предъявляются по условиям механической прочности, то несчастные 20 см провода, сечением всего на ступень ниже нормативного, мирно лежащие в щите, и не подверженные ни малейшим механическим нагрузкам, — никакой погоды в вопросе "пень-непень" не делают.
  11. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Я хочу от ввода вводного автомата россетей сипом 4*16 перекинуть на свой щит, а оттуда уже через автоматы. Вопрос могу ли к клемной колодке россетей подключить нулевую жилу сипа предварительно обжав ее купленными НШАМ?
    4DBCBC28-973F-46A4-BF99-2463142A0354.jpeg B2E38C39-4AC4-4EF0-A53A-80DF0FC84EA1.jpeg
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Dmitry-msk, а почему-бы не воткнуть алюминий непосредственно в автоматический выключатель (снизу)?
    Посмотрите инструкцию на АВ - если не указания на тип провода «медь», то можно воткнуть алюминий.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь о нулевом проводе, который через автомат пропускать не нужно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или ещё о якобы PEN'е... Вечная память... Его там:
    а) От ВЛИ отчекрыжили через зажим прокалывающий адын штук
    б) В счётчик засунули ну типа в клемме обжали
    в) Из счётчика высунули на полметра (обычная практика) - счётчик вешают одни, отводят другие
    г) Эти прицепились через зажим прокалывающий втарой штук
    д) Пошло к потребителю, фазы на автомат 3Р, ноль типа PEN - на говношинку
    е) Потребитель не дурак, он там ещё пару глюков замастрячит.
    Тема, к сожалению, не перекур, тут умолкаю...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, после всего этого ПЕН перестает быть ПЕНом?
    И что такое "говношинка"?
