1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Тут один вредный товарищ писал, что щиты Schneider Electric серия Kaedra невмазываемые (не в смысле, что при работе пару стопок нельзя принять, а что штукатурить нельзя), они встраиваемые. Может за границей какая то специальная мебель продается для них, или ниша специальная есть, куда они помещаются, а в данном случае в наших квартирах советской постройки проще всего этот щит "вмазать" в стену, он в принципе и сделан для того, что его можно смело штукатурить вместе с подводящими проводами. В его корпусе отверстия расположены по боковому периметру в 2 ряда, т. е. высоко от поверхности, на которую он накладывается, т. е. или на все подводимые провода можно было бы любоваться (они все на виду), или (что разумнее всего) заштукатурить стену заподлицо с краем корпуса. Это всё позволительно и реально, если он расположен на стенке бывшей кладовки, т. е. заштукатурить 10-сантиметровым слоем штукатурки в 2 (а лучше в 3 захода) стену 1,2х2,5 метра (минус площадь корпуса и вводимых кабелей не представляет труда. И ещё некие удобсвта в том, что можно спокойно все гофры на эти 10 см полезной толщины расположить, первый ряд закрепить на клипсах к стене, а к первому ряду остальные ряды линий прикреплять стяжками. Гофру вводить в отверстие щита и края (можно с двух сторон) фиксировать к щиту червячными хомутами под размер гофры, и будет всё чики-пуки. Тем более если у вашем случае (как у меня) все линии будут в стяжке без распред коробок, розетки будуи сидеть каждая группа на своей линии, а освещение соединяться в щите через Ваго клеммы на дин-рейку (можно выбрать 2-х,3-х, 4-х контактные) Если у вас другое мнение на этот счет - оно ваше, и никто у вас его не отберет). И вообще... Сидит заяц на заборе в аллюминиевых штанах, а кому какое дело, что ширинка на болтах. :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    они накладные.
    проще всего вмазываются щиты для вмазывания.
    прекрасный совет тем, кто хочет, чтобы его в один прекрасный день завалило этой самой штукатуркой. Ну а если подразумевался гипс в 2-3 слоя - это вообще без комментариев.
    Это у вас здесь другое мнение. Адекватные люди так не делают
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Товарищ muai2, вы ради интереса сходите в магазин и посмотрите этот щит, особливо его корпус. Если бы он был накладной у него входа кабелей были из глубины стены, а не по бокам, да ещё и в 2 ряда, все вводимые кабеля на показ. Его надо утапливать на глубину отверстий, а они по самый край корпуса, т. е на всю глубину корпуса. И если вы не умеете штукатурить (я понмаю, что это не та ветка, не про штукатуров), у вас всё сыпется, надо научиться (для себя хотя бы). Я две своих квартиры оштукатурил, сначала содрал всё до кирпича, потом оштукатурил. Надо просто почитать необходимые форумы или посмотреть на практике (кто-то из знакомых, наверняка, умеет это) Всё приходит на деле, и купите "Волма-слой", стены будут крепче, чем песочно-цементные.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - покажите ваш щит со всех сторон. Это внесет ясность и упростит обсуждение. :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Джипер, щит ведь известный, несекретный, и, разумеется, навесной.
    Автор идеи вмазать его в стену просто глумится и троллит сообщество. Раньше ему давали дельные советы на соседнем форуме, но вскоре выяснилось, что, как сделать правильно, его вообще не интересует, у него какие-то свои идеи, которым он, вероятно, ищет одобрения, но совсем не ищет критики. Теперь там его игнорят, и он влез со своей бредятиной сюда, дабы захламить здешнее пространство.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. :)
    Но хотелось бы узнать у автора вопроса - возможно у него другой. :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Такой, не сомневайтесь. Он на мастерсити выложил матерный ролик с нецензурными пожеланиями всему сообществу и мне лично (уже снесли). Там был именно такой, другой ведь каедры и не бывает :).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну если ему хочется его встроить в стену- в чём проблема? :faq:
    Люди часто делают что им хочется. И даже вполне хорошо это получается. :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вообще не против, даже за, пусть помучается. Но тут ведь дети ходят, женщины беременные... Могут впечатлиться, травма на всю жизнь... А не дай бог кто-то решит повторить? :no::mad:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, меня тоже очень интересует литраж глубина вмазывания относительно линии разъёма корпуса (красным показана). Кроме как полувстраиваемый/полунавесной никак не получится...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, посоветуйте навесной щит на 60-72 модуля за вменяемые деньги. @Radio- все грозился выдать мне французов, но скромничает почему-то.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я разве не писал?
    Попробуйте, 4х18 вроде существуют в природе. Я не покупал.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А они на югах все скромные. Вы севернее забирайтесь)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Rumato, за 0.00 рублей и я бы такой купил. И даже два. Хорошо там у вас :cool:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так импорторазмещение на полном ходу прёт. Не штробили бетон в шубе? А здесь это на каждом шагу. И перфы со стразиками:love:
