1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Жарко же. :nono:
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это у Вас. У нас даже не вспотеешь, а без неё загнёшься.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Такие 2, из Парижа. Один на 36 под слаботочку, другой на 72 силовой (фото прилагается)
    Литраж вмазывания 10 см. Вы путатете, открывается зеленая прозрачная дверка, а то что вы обвели линией, верхняя часть корпуса, её тоже можно открыть при полном вмазывании, так как петли выдвижные-утапливаемые. Грешно судить о вещи по картинке и давать советы тому, кто имеет такие щиты. Он и будет у меня встраиваемым в стену, не переживайте.
    Разумные слова! Конструкция щита позволяет вмазать его заподлицо, будет очень замечательный вид.
    Товарищи! Примерился тут, и выяснилось, что все линии, если их вести в гофре проблематично на стене уместить (подвод к щиту). Думаю в гофре провести слаботочку, т. к. оболочка не такая жесткая, как на силовых кабелях, а электрику без гофры к шкафу подводить. Можно электрические кабели без гофры подводить к щиту? Потом всё будет заштукатурено гипсовой штукатурной (Волма-слой). P_20220914_223655.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё хорошо. :)
    Можно. :) Главное ничего не повредить. Можно в коробе подвести кабели.
    Но посоветую сначала всё прикинуть в щите - и как модулька будет располагаться и как кабели пройдут в щите и как они подключатся будут и как дополнительные шинки, земляные и нулевые будут тоже расположены и как к ним всё будет подключаться. А то потом, неожиданно, могут возникнуть трудности с монтажем в щите - а уже исправить будет трудно
    Со слаботочным щитом то же самое. Может там вообще динрейки убрать и поставить панель- так делают.
    Еще и к нему подводить различные кабели.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Джипер, спасибо! Сейчас я пока подведу вводные кабеля с площадки (элекрика, витая пара, тв-кабель, оптика). Для прокладки линий по квартире надо полы ломать, это я планирую делать позже. Хотя в одной квартире я всё выломал, голая плита, но там, проще, никто не живет. В слаботочном шкафу планирую поставить патч-панели для разведения интернет-розеток, тв-делитель и поставить роутер. Ещё пока не выискивал, но интересует такая вещь, типа креплений на дин-рейку, на которые можно было закрепить роутер Хуавей от Ростелекома. Или (как вы предлагаете) снять дин-рейки и мастерить какую то площадку для роутера, патч-панелей,тв-делителей. Или снять родные дин-рейки (жалко портить), купить 2-х метровые и из них что-то мастерить, к горизонтальным прикрепить вертикальные, что то типа этого.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами-то стоит ли роутер запихивать в щиток? Может его лучше где-то сверху на стену или полку приладить.
    И менять проще и обслуживать.
    А в слаботочном щитке сделать разные соединения с лестницы и с квартиры.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Там и будут соединения квартиры с площадкой. А роутеру там будет хорошо, розетку на дин-рейку для питания, самое ему место там. Я уже оптику купил 25 метров (роутер сейчас в ближнем углу рядом с дверью, а переедет в дальний угол). Всё будет в слаботочном шкафу.
    Вот нашел примерно то, что надо (крепление на дин-рейку). К ним можно всякое оборудование крепить f6cba6ae81462bc33e6847c4760e91c8-500x500.jpeg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По роутеру- вам решать как лучше.
    Только смотрите что бы всё в щитке поместилось.
    По креплению- я ставил панель, убрав динрейки. И на панели уже всë крепил.
    Вы смотрите как вам удобнее. Опять же что бы всë хорошо и удобно поместилось.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я же вам говорил :aga:
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Джипер, а что за панель?
    И второй вопрос: сколько свободного провода (зачищенных от внешней оболочки жил) оставлять в щите? Не впритык же подводить к автомату по кратчайшему пути ? Я думаю метр запаса (обогнуть его по внутреннему контуру щита, этот запас).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Панель для крепления оборудования типа этого, на странице https://www.forumhouse.ru/threads/213987/page-77#post-15825389.
    Можно специальную или
    самое простое- кусок оцинкованного железа. И крепите саморезами оборудование в любом месте.
    Это бывает удобнее чем на динрейки.
    По свободной длине проводу- конечно по кратчайшему пути прокладывать не нужно.
    Стандартно делают по периметру, потом поворачивают между динрейками к модульке.
    Грубо- можно длина щитка, от входа кабеля плюс метр. :) Это грубо. Не спешите все кабели резать в этот размер- если нет точной определённости сколько нужно-можно и длинее оставить кабель для начала.
    Посмотрите фото щитков в теме https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему ж по картинке? Знаком с 2013 года. Вы считаете, что снятия пластронов достаточно? А если понадобится снять раму?
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    ...А если понадобится вытащить провода, замурованные в стяжке?...
    У вас и на это предусмотрено всё изначально? ...Обычно такие капитальные вещи обдумываются и устанавливаются на раз, чтобы не надо было снимать (демонтировать) то, что снимать в последующем по здравому смыслу не надо, двигать корпус щита куда то, если пришла умная мысль (в последствии, а не до). Я все обдумываю долго и детально, чтобы потом не было мучительно больно за неправильно установленнный щит, тем более в своей квартиры, а не у кото то там, в результате наспех сделанной шабашки.
    P. S. У вас (на первом фото) щит вставлен в дерево и выпирает наружу где-то сантиметров на 5. То есть для входных кабелей задействован только один (ближний к стене ряд отверстий, они там намечены изначально производителем). Если бы вызадействовали и второй ряд (если он там есть, то это делать можно), то ваш щит утонул бы полностью в деревянном шкафу (заподлицо с поверхностью) Из всего этого (опять же) выходит то, что утапливать его можно, и не обязательно лишь в дерево, а с таким же успехом сравнять поверхность штукатурным слоем, это даже будет смотреться намного эстетичнее, ничего лишнего выпирать не будет. То есть этот щит, как встраиваемый (если не задейстовать все отверстия и не утапливать на всю глубину), так и "вмазываемый",если много кабелей, и нужно зажействовать все отверстия. Я буду вести линии без распред. коробок, вся коммутацияв щите. Розетки каждая на свой автомат, а освещение через ваги 3-х контактные на дин-рейку.
    Джипер, спасибо! Обязательно воспользуюсь вашими советами.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Avs7153, получили? Поделом! Будете знать, как каедры на 5 см в дерево вставлять :aga::close:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Увы... Только что искал себе щит. Вот реально нет ничего. Совсем ничего. Случайно из остатков нашелся какой-то Nedbox, который я в нормальной ситуации не взял бы.
    Так что ищите хоть что-то.
