1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Дополнительный элемент. Не помню, как одна из версий щита, которую не купишь, или как опция, которую все равно не купишь :)
    Российские производители (да и многие нероссийские) отличаются тем, что нестандартные элементы хрен найдешь.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот теперь понятно о чем речь.
    Вы попробуйте ее купить. :aga:
    Это точно. :hndshk:
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. :)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По поводу установки панели и оборудования на панель- смотрите что бы было удобно- располагать (в том числе и провода и кабели), монтировать, подключать и соединять, контролировать, при необходимости заменять, дополнять, проверять и т. д.
    Это не просто напихать в слаботочный всë что можно и как угодно.
    Это кстати касается и силового щита- модельки в нём и прокладки проводов и кабелей.
    Добавлю- и даже, по возможности, делайте так что бы внутри всë было красиво. :)
  5. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    В доме живем больше года и около месяца назад началась странная проблема с электричеством.
    Переодически начало выбивать автомат (IEK ВА47-29) в доме, на этом автомате висит только варочная панель. Выбивает его несколько раз в день, в том числе и ночь, как с включенной плитой, так и с выключенной.
    Пробовали отключать варочную панель от проводом и все равно выбивает.
    Меняли автомат - не помогло.
    В щитке дома все автоматы соединены между собой (ниже фото), поочередно выключали все автоматы, все равно выбивает автомат IEK ВА47-29.
    При этом когда выбивает IEK ВА47-29, так же выбивает и уличные автоматы, следовательно полностью отключается свет в доме.
    При отключенном автомате IEK ВА47-29 с электричеством в доме все ок.
    От автомата к варочной панели подходит пятижильный провод, к плите подключено 3 жилы, плита на 220В.
    Пробовали подкручивать провода в щитке - не дало результата.
    В последнее время в доме никаких ремонтных работ не делали, следовательно провод перебить не могли, полностью ремонт закончили больше полугода назад.
    Когда выбивает автомат IEK ВА47-29 в этот момент ничего особого в доме не делает, бывает его вышибает когда вообще никого в доме нету.
    Вся проводка по дому проходит где-то по полу и стенам, под штукатуркой и тд.
    И еще важная особенность. Мы сейчас большую часть времени живет с выключенным автоматом IEK ВА47-29, дабы не отрубало полностью электричество в дома, а его включаем когда нужна плита. И вот когда его включаем, вышивает уличные автоматы сразу, потом я их включаю и включаю IEK ВА47-29 и все работает, иногда все включается не с первого раза, а со второго или третьего, то есть 2-3 раза все вышибло, а на 3-4 раз все прекрасно работает.
    В чем может быть дело и как установить проблему?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если внимательно присмотреться, то они все ВА47-29:)]. Так что, весь опус непонятно о чем.
  7. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    я не понял вашего юмора) автоматы плохие? ну возможно, я не их ставил. но на них все работало раньше, а сейчас нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пробовали совсем открутить от этого автомата жилы кабеля снизу? Совсем открутить, что бы к автомату снизу ничего не было подключено.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это не юмор. О каком автомате речь идет?
  10. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    о тройном. правый верхний в щетке.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Судя по исполнению щитка, с проводкой тоже все печально. По идее, надо мегаоометром изоляцию между проводами на варочную панель проверять. Либо кинуть от автомата до нее времянку и посмотреть что будет. Что там по пути от автомата до панели остается только гадать.
  12. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    не пробовал. на стороне варочной панели все откручивали, как в первом сообщении писал - это не помогло.
    Прикладываю фото, как подключена панель.
  13. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    о времянке уже думал. в ближайшее время буду пробовать. может просто еще кто-то какие-то идеи подкинет.
    просто я думаю, что если бы проблема была в проводе, то почему проблемы начались спустя 7-8 месяцев использования
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О какой щётке речь?
