1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Потому что от нагрева проводов проплавился тонкий слой изоляции отделяющий 2 фазных провода от шупупа, вкрученного между ними.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По моему мнению, тоже проблема (скорее всего, КЗ) в кабеле от автомата до плиты. Либо дефект кабеля, либо гвоздь/саморез неудачно попал.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это если по пути пары распредкоробок нет и провод цельным куском идет, без скруток.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, и это тоже может быть.
    Кстати, по фото не видно сечение провода на плиту. По виду "полторашка", может и ТУ. А если ещё есть промежуточные скрутки, то они вполне могут греться-плавиться-коротить :(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идеи все были написаны.
    1. Вам нужно разбираться с плитой и возможно с кабельной линией на плиту.
    2. Проблема просто возникла спустя 7-8 месяцев - вот эту проблему и нужно найти.
    3. Нужно так же разобраться с вашим щитком- сделать там всë более правильно.
    4. Всю остальную электрику то же было бы хорошо посмотреть.
    И хорошо что у вас ещё автоматы срабатывают - хуже было бы если бы они не срабатывали и что-то сгорело.
    И плохо что вы по несколько раз включаете автоматы - с проблемой нужно было уже давно разобраться- опасная у вас проблема!
  6. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    должен идти напрямую, коробок точно нету, на счет скруток 100% уверенности нету.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тогда, сперва времянка, а потом провод смотреть.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если там 1,5мм2 по ТУ (да, хотя бы, и по ГОСТ) - то, IMHO, менять провод не задумываясь.
  9. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    То, что какое-то КЗ происходить мне это понятно. Но интересно почему оно происходить не постоянно, а пару раз в день. Если бы провода в кабеле замкнулись где-то, то наверное замыкало бы постоянно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно начать с этого.
    Только сделайте это правильно и электробезопасно!
    Потом напишите результат.
  11. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    ок. с каким сечением лучше провод сразу купить, чтобы на нем проверить?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предписанным правилами
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем правильная логика.
    Это для правильной работы существует единственный правильный вариант.
    А вот ломаться может самыми разнообразными способами :(
    P. S. А в вашем случае, при недостаточном сечении и, как следствие, сверхнормативном нагреве провода, постепенная деградация изоляции вполне реальный вариант.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плита при этом включается или нет?
    Бывают случаи именно такого короткого подзамыкания как у вас. Ничего удивительного.
    Нужно искать место где это происходит и почему это происходит.
    Найдете и всë станет понятно.
    А пока не нашли - это непонятно.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если есть планы его потом замуровать, то, как сказал Константин, предписанный правилами. То есть, в зависимотси от мощности панели. Если просто проверить, а потом на переноску пустить, то 3х1.5, только плиту на 1 конфорке использовать.
