1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не-а. Правила дают очень четкую цифру по сечению. 6 квадрат по меди.
  2. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    Выбивание происходит и без включение плиты. Включаем автомат (порой не с первого раза), плиту при этом не включаем и через несколько часов автомат выбивает.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Она же подключена к кабелю и автомату.
    Для начала - отсоедините кабель идущий на плиту от автомата - физически открутите. Потом посмотрите - будет автомат срабатывать.
    Еще раз - ничего у вас странного нет - встречается подобное у людей.
    Нужно искать и выявлять неисправность. Но это делается на месте- у вас кто будет этим заниматься?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вообще нихрена не понимаю. А почему автомат трехфазный? Это куда?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вроде бы, такой эксперимент уже был:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Судя по всему - там с многим нужно разбираться.
    Но сейчас, как обычно у людей:(, интересует только конкректная часть - то есть не включение плиты с первого раза.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это что получается, у него панель по трем фазам подключена что ли? Ну тогда не шестерка сечение. 2.5 вполне хватит, а 4 за глаза.
    А где вводной автомат в щит тогда?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нужно фото подключения к плите. Вдруг там всё на одной фазе висит?
    А судя по ж-зел проводу, может быть, на 3-х фазном автомате вообще заведено L-N-PE? :faq:
  9. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    выше кидал. по трем проводам подключено из 5.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как?
    А на фото сколько жил подключено?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, похоже, я угадал. L-N-PE :)
  12. sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    sanyanaumenko
    может конечно что-то и не так сделано. скажите как нужно сделать без масштабных переделок всего.
    все изначально так было подключено и все работало.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И всё это через трехполюсный автомат!
    А в итоге - две жилы подключены.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала, прям сейчас, отключите кабель на плиту от автомата - пока там кого-то не убило!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВЫ уже понаделали. Выпустите из рук отвертку и пригласите уже мастера. Электрик называется
