1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А мне показалось, что и ввод в дом сделан проводом сечением квадрата полтора.
    Для закрытой проводки это примерно 3КВт на всех потребителей на этой фазе.
    Если же на этой фазе кроме плиты еще и электрочайник какой-нибудь, то могут быть проблемы ещё и с вводным кабелем. Да и без чайника, только с плитой. Если включить одновременно 2-3 конфорки :(
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, ввод похож на 4ку, а вот плитка реально на 1,5 квадратах висит, о чем я написал уже
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите левый нижний автомат и снизу белые провода от него, которые должны уходить в дом. Ну не похожи они на 4 квадрата.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Здесь, да. В домашнем щитке они волшебным образом утолщаются
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    похожи даже на шесть.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если Нижегородского кабельного...
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак. Без масштабных не получится.
    Ну вот и отработало, ничего вечного нет, у электропроводки то же свой срок службы.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Приветствую. Гляньте на сборку щитка. Длинные ноли идут на о шину. 2 проводка.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Глянул. Я бы его в мусор сразу выкинул. Целиком. Потому что TDM. Но это мое личное.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Странный подбор комплектующих - сначала 2Р, потом места не хватило и 1Р, про ТДМ лучше промолчу.
    Странный способ монтажа тонюсеньким проводом, неужели шиной не проще и надежнее ?
    И еще более странный подбор номиналов.
    Вот как то так.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Считаю что щит на TDM должен монтироваться именно так! Доставляет ноль на изделиях - то справа, то слева :)
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Мир всем (кто ещё не на войне)! Хочу уточнить, как правильно подключить вводной кабель? На площадке оставляю счетчик и рубильник (выключатель нагрузки), одну фазу, ноль и землю через трехжильный кабель 3х10) завожу в установленный в квартиру щиток. Дом 70-х годов, "земли" как таковой нет, взял её с отдельного места корпуса этажного щита (болт, гайка, щайбы). В квартирный щит фазу и ноль ввожу в двухполюсный автомат. А "землю" ничем выключать не надо, а сразу подключать к земляной шине? А после двуполюсного автомата (с его вывода) ноль идет на нулевую шину? А уже с этой нулевой шины запитываются ноль-контакты лампочек освещения? Если создаю группы УЗО на розетки, то на каждую группу надо свою маненькую нулевую шину, питание которой берется с большой нулевой шины? Так?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    рубильник (ВН) - счетчик - автомат (двуполюсный)- дальше в квартиру кабель.
    В квартире вводной рубильник (можно автомат двуполюсный)- потом остальная модулька.
    Электросхему вашего щита изобразите - так будет яснее - чем объяснятся текстом.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Понял. Значит рубильник надо до счетчика ставить, у меня на площадке от "орешка" - фаза сейчас напрямую в счетчик, от счетчика уже стоит двухполюсный автомат. Про второй рубильник я думал (который уже непосредственно в квартирном щите), но шнейдеровские рубильники дюже дороги (вроде бы, как два двухполюсника от того же Шнейдера). Схема обычная: освещение комнат и силовые розетки. Нужно ли отключать "землю" на входе в новый квартирный щиток (например,поставить трехполюсный рубильник) с одновременным отключением фазы, ноля и земли? Кто-то мне говорил (вроде, в этом форуме), что "землю" отключать категорически нельзя или просто смысла нет отключать. И насчет нуля (вопрос повис): после рубильника квартиного (который находится в квартире) от клеммы "ноль" он идет на главную нулевую шину?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, значит нет, не трогать корпус щитка. УЗО. :(
