1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Нужно ли отключать "землю" на входе в новый квартирный щиток (например,поставить трехполюсный рубильник) с одновременным отключением фазы, ноля и земли? Кто-то мне говорил (вроде, в этом форуме), что "землю" отключать категорически нельзя или просто смысла нет отключать. И насчет нуля, как должна выглядить схема: после рубильника квартирного щита (который находится в квартире) от клеммы "ноль" он идет на главную нулевую шину? От этой шины запитываются лампочки освещенияи групповые нулевые шины, для которых ставиться УЗО?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рубильник перед счетчиком - чтобы можно было счетчик поменять.
    Рубильник после счетчика - чтобы можно было работать с кабелем, не вскрывая пломбы счетчика.
    Почему обязательно рубильник? И автомат прекрасно подходит.
    Если в общем щите стоит автомат, то вводной автомат в квартире можно вообще не ставить.
    Ноль сразу завести на нулевую шину, а фазу на распределительный блок или на гребенку групповой защиты.
    Можно в квартире на вводе поставить однополюсный автомат. Ноль - на нулевую шину, а "зануление" - на шину зануления.
    Если будут групповые УЗО, то для каждого УЗО ставится своя нулевая шина.
    Ноль входит в УЗО от общей шины, а выходя из УЗО, попадает на УЗОшную.
    Разрывать "зануление" автоматом нельзя.
    Автомат может испортиться. Все же механизм, который может сломаться.
    И контакт зануления может не включиться.
    А Вы этого не видите, поскольку корпус непрозрачный.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нееет
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему нет? В данном случае — твердое да, кмк.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    без массы? ПЕН 16 мм2?
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отчитаюсь и здесь о дешманском шнейдере:
    1. Корпус весь на защёлках, качество пластика и стыковка деталей далеки от идеала.
    2. Защёлки на рейку сделали как у сименса (правда менее удобные), когда нужно тянуть пластиковые штучки (жёлтые на картинке) вверх, а они отжимают язычки внизу.
    3. Клеммы - двойные как у АВВ, никогда не пользовался такими, но адепты секты красной полосочки говорят, что это удобно. Правда сами клеммы по виду так себе, мне больше медные по душе. Винты у клемм под меньшую отвертку, чем обычно, но перетянуть их больше положенного труда не составит.
    4. Температура эксплуатации - до минус 25.
    5. Изготовитель - мурлен герин (или как там правильно), написано что испания.
    Для своей цены (1250₽) грех жаловаться, не хуже ИЕКа :) Селективное внешне точно такое же.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и с других сторон показать?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Легко:
    Однофазное ничем не отличается, только защёлка одна, что конечно же уродство.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вот только вчера сфоткал внутри акти9...
    Или то изи9? Понаделали с одним и тем же номером, фиг отличишь. :flag:
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Спасибо, отличное качество, будем брать.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по фото больше похоже на 2,5мм2.
    Никто разубеждать и учить не будет. :no:
    Что сделали, тем и пользуйтесь.
    Ну да ладно, мы уже давно привыкли к фразам - изображение на экране может существенно отличаться от реального. :aga:
    Везде Шишнадцать.
    Что на розетки, что на освещение ? :faq:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где вторая половина? плёнку проявляете?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это там внутре какие-то испанские Ю Цзяни?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сопротивление петли фаза-ноль позволяет, никакого криминала нет.
