1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да я не против, хотя...ладно, проехали.
    Не думаю что там кто то и что то считал и расчитывал.
    Щит собран по принципу - я тебя слепила из того что было. :(
  2. pastor55
    pastor55
    pastor55
    в схеме нет специального разделения на группы. Из помещения выходит 3 провода- 2 совмещенные розетки=освещение, один на эл. плиту. знаю что не правильно! Иначе никак. Один уличный светильник автомат на 10А (можно и на 6А), но нет в наличии. Провод 4 мм. кв., просто у всех производителей разная толщина изоляции, поэтому и смотрится как 2,5.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каждый ССЗБ. :)
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Скажите, пожалуйста, каким проводом, на практике, лучше планировать разводку в щите 3ф 25А ?
    можно ли на всю модульную разводку пустить 6кв или основные устройства (до деления фазных на группы лучше все таки использовать пугв 10 кв) ?
    Между рейками планирую 150 мм…
    PS. Так, в общем, вроде понятно, что 6кв, проходят под 25А….
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    4 кв. мм тоже прекрасно под него подходят :super:
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    если это тру 4 кв, но пока могу себе позволить и 6 и даже 10 :)), не считая того, что за ншви-10 еще придется в магазин бежать, если что (собственно в этом и вопрос был :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хоть 25... Лишь бы вам удобно было :aga:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Щит слаботочка 500*400 мм
    какой мощности обогревателя достаточно, чтобы держать +5 градусов. ?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему обогревателя? Это охлаждать же нужно до +5
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    помещение не обогревается. Зимой до -15 стабильно может быть.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вы щит слаботочки в таком помещении размещаете?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Терморегулятор поставить?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете более большой, по объëму, щит. Более большой для удобства расположения оборудования и нагревателя. С хорошо термоизолированными стенками, дверкой и вводами кабеля.
    Ставите контроллер с нагревателем и датчиком температуры. Если всë будет хорошо термоизолированно- мощный нагреватель не понадобиться (можно нагревательный кабель, коврик, и т. д.).
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    они штатные щитовые для климат контроля. Цена вопроса 400 +1300 обогреватель.
    Потому что дом не отапливается зимой.
    А автоматика должна функционировать. Для точки доступа на этаже и Zigbee шлюза просто две ниши в гисокартонной перегородке. В которые вставлены леграндовские пластиковые щитки.
    вопрос только можно ли доверять калькулятору
    https://www.provento-electro.ru/podderzhka/raschet-moshchnosti-sistemy-regulirovaniya-temperatury/
    у меня получилось для модели М - 46 вт
