1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие задачи должна выполнять автоматика в заброш неотапливаемом доме?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Контролировать саму себя и обеспечивать к этому контролю хозяина дома. :aga:
    Типа - хозяин, все нормально, замерзаю, но все под неусыпным контролем. :)]
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прежде чем стебаться хорошо бы прочитать предыдущую страницу.
    А из критически важных систем, которые работают в не обогреваемом доме это прежде всего обогрев дренажа с крыши, кровельной воронки и водосточной трубы по наружной стене.
    Весной, в случае замерзания дренажа с кровли, я получу гарантированные проблемы и два три куба воды в подвал.
    Видеонаблюдение роутер, и включение обогрева в одной комнате это уже факультативно.
    У всех разный бюджет. И то что для вас считается странным, у меня получается вынуждено необходимым.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не будет обогрева дренажа — не будет и проблем. Дома ведь испокон веков как-то обходятся без этих модных штучек.
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Скорее всего речь идет о плоской кровле. Когда сток с кровли идет через дом. Чтобы бассейна не было на крыше.
    Во всех прочих случаях может быть отдельная казуистика, иногда приводящая к необходимости ставить нагревательные кабели куда то, но представить себе необходимость держать кабель всю зиму включённым очень сложно.
    Закладывают кабели, но есть смысл включать это все только в моменты таяния снежного покрова и резкой оттепели. Либо если недостаточная теплоизоляция крыши или отдельных узлов
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, пара вопросов:
    1. Планирую два щита собрать друг над другом (tekfor). Межщитовые коммуникации на практике как реализовать, чтобы транспортировать было просто? Помечать, отключать на одной из сторон, потом собирать по месту?
    2. Не могу себя заставить, а очень надо, слаботочную охранку (CCU825, на DIN рейку) упихать в силовой щит. Есть ли у кого такой опыт?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в сборе никак? https://www.forumhouse.ru/useralbums/515758/view-image/AP-02.jpg
    Большие, разумеется, отдельно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/464554/view-image/pk02.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/373205/view-image/Z03.jpg
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, по другому никак.
    При правильной компоновке щитов между ними будет 5 проводов.
    А в чем проблема ?
    Загоняете ССU на самую верхнюю рейку - подальше от лишних рук и глаз.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я более склоняюсь к цифрам 6+1 при трёхфазном питании и однофазных потребителях и 10+1 при дополнительных к однофазным ещё и трёхфазных потребителях. +1 это РЕ.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А кто-нибудь пробовал наборные винтовые клеммники iek? Как они?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы бы хоть скрин приложили. О чем речь то?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Одни из них полное говно. Другие более менее. Почему именно ИЭК?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, ЗНИ
  14. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Приветствую.
    Подскажите, как по правилам, если размещаю контактор в электрощите, то нужно его установить на отдельную DIN рейку, или в удалении от остальных модулей (автоматы, УЗО, реле времени)?
    Контактор довольно сильно вибрирует при срабатывании и отпускании (у меня включается и отключается раз в сутки для нагрева ночью воды), может нарушить работу остальных модулей или ослабить затяжку клемм?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На общую, отдельных динреек не бывает. Боковые зазоры желательны, для охлаждения.
    Не может.
    Не может.
