1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Рейки в пластиковом щитке, ни к чему гальванически не подключены, Автоматы и дифы стоят. Рейки длиной см, по 30.
    Вчера пробовал индикаторную отвёртку, на батарейках - индикатор горит при касании реек ярко, как на фазном проводе (без касания контакта на ручке отвертки). Сегодня посмотрел мультиметром: рейка - нейтраль: верхняя рейка - 30 вольт, средняя - 6 вольт ну на ней индикатор и не горел, нижняя - 12 вольт.
    Очевидно, такие, наведенные по ЭМИ токи условно безопасны, но, все равно возникает вопрос - нужно ли все таки заземлять рейки в пластиковых боксах ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сравнил WDU 10 BL (1020380000)
    контакты меньше, Хотя провод до 10мм2
    Винты тоньше. Ток номинал 57 А
    Цена в три раза выше чем КВИ 10
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сравнил жопу с пальцем. Сталь в винте без рисовых легирующих добавок. В стремени тоже. Пластик ровный, а не буквой С. И цены сравнивай довоенные. И разницу в цене я тогда платил за отсутствие нервяков. А если учесть что у части этих ЗНИ ломались крепления при установке на динрейку, по итогу выходило то на то
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заземлите. Тут ничего сложного нет. Земляные клеммы поставили и подключили проводом к земляной шинке. Если конечно есть земля.
    Про это уже много раз писали- такая отвертка даже на воздухе светиться.
    То же наведёнку может показывать.
    Мультиметр стрелочный?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нельзя заземлять рейки в щитах класса II.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я утром пробовал алкотестер на кошке. Мурка, ты что употребляла вчера, морда полосатая? :aga::close:
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Мультиметр цифровой (UNI-Т).
    Сравнительно, напряжение, измеренное на фазном проводе 218 вольт. Нейтраль - земля 0 вольт
    Отвертка, понятно, что светиться, везде, даже на металл. частях лестницы, стоящей на деревянных конструкциях, но, если без касания рукой контакта на отвертке, то светиться эта отвертка действительно, только на фазе, к примеру на нейтрали и земле нет сигнала, а на двух, из трех, реек прямо как фаза, ярко засветилась, поэтому и пошел утром за тестером.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не берите в голову.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну так дышать на кошку - по утрам - бесчеловечно так …
    Отвертку действительно пробовал, купил отвертку с батарейками - до этого обычная, понятно была, пробовал, как что работает.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Но вообще интересно, практически в одном месте стоят рейки, но где то автоматом больше, где то два дифа, где то то еще что то… катушки в модулях наводят ?
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Дом из профилированного бруса. Я хочу сделать фальшстену и установить туда встраиваемый распределительный щит на 72 модуля.
    Можно ли в деревянном доме использовать встраиваемый щит из пластика, например от ABB, или для встраиваемых щитов только металл?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.(если найдёте)
  13. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Уже нашел и даже купил, но закркались сомнения в правильсности выбора.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Модель? Если не ошибаюсь, последним (крайним) выкладывал щит в переборке @loa
    Ну и соответствующая схема с номиналами и кабелями.
  15. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    ABB Mistral41 72 модуля, 1SLM004101A1109
    Есть еще продолжение, второй щит на 24 молуля, для второго этажа.
