1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    2F0DDDCD-0A03-45BA-A258-01F7B1FC6955.jpeg 0FFFB5E2-6A82-4DB7-B1AE-E6F1CEE25FB7.jpeg Подскажите пожалуйста практику - защищают ли предохранителями модульные сигнальные лампы, индикаторы включенных фаз и тп.
    Имеется ввиду что то вроде того, что на фото.
    Потребление там мизерное, внутри светодиоды или неонки, понятно, я не про это
    но вот эти 30 -40 см провода, или сколько там выйдет, на подключение индикаторов ? Подбирать предохранители под подручный провод, который найдется в закромах ? Или наоборот, провод под те предохранители или держатели, что получиться купить ?
    Или какой нибудь тонкий провод, а ля 0,25-0,3 это сам себе предохранитель ?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я делаю монтажными стандартными, под вводным автоматом. Ну и все хорошо. А прибор защищать бессмысленно, он сам по себе предохранитель :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не берите в голову!
    Даже ПУЭ разрешают подключение таких девайсов любыми по сечению проводами внутри щитка.
    А уж на практике - и без ПУЭ обойдёмся. Хотя у меня до сих пор валяются два автомата АВВ S201 C0.5.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вводной далеко на столбе, я хотел индикатор фаз поставить перед перед рубильником, на входе в ГРЩ. Спасибо
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот умные слова типа ГРЩ знаете, а то, что на входе в него автомат должен быть, нет...
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Автомат на кабель к ГРЩ установлен на столбе в щитке учета. На вводе в щите, разве не может быть установлен выключатель нагрузки (будь то, как у многих более дешевый автомат большего номинала или собственно выключатель, он же «рубильник») ?
    Мне не сложно, конечно поставить такой же номинал, 25а как на столбе, только в чем его задача будет ? Против просто выключателя ? Защита щитовой проводки ?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Относительно недавно Шаман рассказал историю о том, как в каком-то его старом щите убило током аббшный трехфазный индикатор и из-за это даже чуть пожар не случился.
    То есть, в идеале перед индикатором все же хорошо бы поставит, например, динреечные предохранители. Это компактнее и дешевле, чем трехполюсный автомат с маленькой уставкой - они довольно кусачие по цене обычно (в дешевых линейках просто нет).
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Куда уж дешевле? :aga: Но лучше защитить.
    А зачем? А почему ни на вводном, потому что не видно? :|:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На ампер там же тоже есть
    просто наберите в yandex MVA20-3-001-C
    и цена... дороже только доехать до магазина.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну можно скинуться форумом, тема-то многих заинтриговала. :)
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну я думал, про какие то динреечные держатели предохранителей, изначально. Вариантов много, от клеммников с предохранителем, до 3p модуля стандартного размеры. Но все существенно дороже индикатора :)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тут только одна неувязочка "шаман рассказывал". Он рассказывал так много сказок и небылиц, что добрые люди давно не обращают внимания на этого неуча-фантазера. Ну и тут он привычно соврал, разводя очередного лоха на дополнительные комплектующие.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть ссылочка об отсутствии необходимости защиты цепей управления и сигнализации?
