1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну все материальное реально, вопрос какой ценой. Ну да, зоопарк будет, конечно же.
    Но у меня не новый объект, я планирую переделывать свое. Что то есть подходящее в старом, что то, по возможности наличия и цены, однообразно новое покупаю. О удобстве … тут уже понятно, не будешь же в одну группу, линейку, ставить, те же АББ S и или SH и Легран или по понятным причинам.
    В старом щите наглядно видно.
    Конечно, красивая работа вызывает удовлетворение, А престиж щита - это странно звучит, тут другие ценности вообще то. Хотя может и есть домовладельцы, которые могут и взять целью похвастаться кому то….
    Кстати, старые автоматы деградируют ? Можно пересобрать в новый щит ? Скажем сроками 10-15-20 лет ? Стоявшие под нагрузкой, но без отключений и в сухих помещениях ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А престиж унитаза или раковины звучит нормально? :nono:
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да тоже, не очень
  4. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    Вот тут все брал, все бесплатно. вот ссылка на мой проект если надо
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто-нибудь когда-нибудь обьяснт, зачем на этих так называемых схемах прорисовывать рукоятки, винты, логотипы? Ну скрепя сердце я соглашусь на прямоугольники взамен уставных УГО. Но зачем вот эта прорисовка?
  6. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    Упростил для наглядности схему неотключаемой группы в трехфазном щите (вариант 1).
    Мне нужно добиться следующего:
    1. нужен режим "отпуск" - выключил большой рубильник и уехал, при этом все отключается кроме холодильника и роутера
    2. Нужно чтобы вольтметр третьей фазы правильно показывал нагрузку по всей третьей фазе (т.е. третья фаза большого рубильника + рубильник неотключаемой группы)
    3. Нужно чтобы "неотключаемая группа" сидела на третьей фазе
    Сейчас действительно есть проблема, что если выключить рубильник "неотключаемой группы" то пропадает третья фаза везде. В целом согласен, что это неправильно, хотя не должно быть так что главный рубильник включен, а рубильник "неотключаемой группы" выключен.
    Если еще вариант провести ноль в главный рубильник через рубильник неотключаемой группы. Т. е. при выключении рубильника "неотключаемой группы" пропадает третья фаза и ноль по всей квартире (и следствия электрика во всей квартире), насколько это безопасно? (вариант 2)
    Может есть другие варианты решения?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А как иначе показать всем, что в щите будет абебе? :nono:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, ну да. Тем более что готовый результат на ТДМе не особо то и покажешь
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну как зачем?
    Крысота же. ;)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
    Вольтметр нагрузку показывать не может принципиально.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема делится на две части.
    Одна часть подключается через рубильник "отпуск". Вторая часть (неотключаемая) подключается в обход этого рубильника. Часто через реле выбора фазы.
    Всю Вашу историю не читал и не понимаю в чем сложность.
  12. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    Есть одна проблема - как реализовать общий контроль напряжения по третьей фазе в такой схеме?
    Т. е. как подключить УЗМ-50Ц, чтобы он показывал общую нагрузку включая "неотключаемую группу". У меня выбора фазы не будет, просто будет на третьей фазе.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В том, что рисовалка умеет рисовать, а составлять схемы не умеет. Это неправильная рисовалка!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставите контроль сразу после вводного автомата.
    После разветвляете фазы на две части.
  15. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    В этом случае нет рубильника который отключает контроль, а это как раз может потребоваться. т. к. они ломаются.
