1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А не:
    Это сработает при токе в нулевом рабочем проводнике выше 0,6 А, при условии равенства сопротивлений "голубого" и "розового" проводников.
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    В принципе, подходит. При маленькой нагрузке отключение не потребуется, скорее всего.
    Условие по сопротивлениям тоже выполнимо.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не забывайте что, при симметричной трёхфазной нагрузке ток в нулевом проводнике равен нулю.
    Почему бы не реализовать традиционную схему "тест" с резистором? Она должна работать 100%, а не по настроению.
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Идея хорошая, @Avs7153 уже предложил ранее. Но только на его картинке резистор уж больно велик. Может вы знаете, какие резисторы ставят в УЗО (мощность/номинал)? Вряд ли в таком корпусе они большого размера.
    Блин. По расчетам получается примерно 500 Ом/100 Вт, как и писал @Avs7153 ...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясен пень, что в УЗО стоит мелочь в несколько ватт. И, бывает, сгорает при длительном нажатии и несработке по какой-то причине. Но там палец пользователя, а здесь дистанционка...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Либо УЗО сработает и отключит питание реле, либо сопротивление сгорит, либо предохранитель. :)
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Значит нужно запитать через них всех катушку контактора :)
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @loa,
    расскажите, какие держатели предохранителей Вы применяли? стал искать, и в формате клемм стоят каких-то безумных денег, в итоге заказал себе питерские (ЭКМ) по 300₽ за два двойной держатель, но всё мучают сомнения, может что ещё дешевле есть :)
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    И какая логика в это заложена?
    отключать от 1/4 до 4/4 квартиры? или что?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда-то использовал аббшные (что-то там SF, но вряд ли сейчас кому-то нужен точный артикул...).
    Еще ставил какие-то ваговские, но с ними тоже сейчас сложно.
    Когда понадобятся, придется поискать, что (и кто) сейчас вообще есть. Не уверен, что русские китайцы делают клеммы под предохранитель.
    Возможно, проще мелкие автоматы ставить. Какие-нибудь типа меандровских уменьшенной ширины. Будет понтово :aga:
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    1) УЗО фирмы АББ не нужно - Шнайдер Акти9 в 2 раза дешевле при прекрасных характеристиках. Тип А в бытовом секторе ни к чему.
    2) тут цена сравнима с Шнайдером, но зачем красные когда уже есть зеленые. Шнайдер просто легче купить, хоть Изи9, хоть акти9. При наличии нагрузочника можно вообще использовать российские автоматы, поддержать импортозамещение и отечественного производителя ткскзть. КЕАЗ какойнибудь.
    3) использовать продукцию НоватекЭлектро - верный способ остаться без электричества, а то и устроить себе пожар. Крайне ненадежная штука. Когда ко мне приезжает заводская документация по оборудованию, я выражаю производителю крайний протест и прошу убрать подобную технику.
    4) Sonoff пусть будет, но контакторы Шнайдер iCT дешевле, кроме того у них есть кнопка ручного включения, которая позволяет включить контактор в случае отказа управления.
    5) Меандр ту да же, куда НоватекЭлектро. Неожиданно горит электроника в плате - и до свиданья! Я понимаю что Вы монтажник, а не эксплуатация и ремонт. Но дела с надежностью крайне плохи. Кроме того в бытовом секторе такие вещи не нужны, вы же не защищаете промышленное оборудование, электродвигатели и мощные сборки ТЭН. Большинство бытовой техники работает в широком диапазоне напряжений либо имеет защиту по напряжению.
    Вообще хороший способ развести клиента на дорогие и ненужные комплектующие, а через это откусить себе долю побольше.
    АББ как фирму вообще стоит обходить стороной, недружелюбная техника. Шнайдер, Сименс, ГЕ - вот правильный выбор.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что же ставить ? Китай или Арбуз? :)
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    если очень хочется то есть шнайдеровские акти9 с фиксированными порогами и без дисплея. Хотяб шансы погореть меньше. А в целом это баловство и лишнее.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цены со ссылками можете привести?
    Обосновать можете?
    Вы что, Изи9 сравниваете с S200? :)]
    Опять же, конкретные цены на iC60N со ссылками можете привести?
    А такие есть?
    Что касается "нагрузочника", по 5-ти точкам, как правило, бьются все АВ.
    Подтверждение?
    Контакторы с ручным управлением есть у всех брендов.
    В чем именно проявляется недружелюбие?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В серии Акти 9 нет РН.
    Вы много знаете случаев возгорания РН РБУЗ, Меандр или Новатек?
