1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Благодарю за ответ! Скажите, почему я не могу использовать штатные шины? Там и перемычки есть, как раз три будет. Дело в том, что выход нулевого контакта каждого однофазного УЗО я планировал подключить именно к штатной шине, тем самым, это бы очень сэкономило мне место в щитке. Конечно, можно было бы поставить дополнительно три маленькие шинки, но, на мой взгляд, это не очень эстетично и опять же пропадает лишнее место для дальнейшего расширения. Далее, когда я начну подключать однофазные потребители, то мне необходимо будет провод N тянуть через весь щиток, чтобы подключить его к верхней шине, а фазный провод пойдет на автомат снизу, наверное, с точки зрения компоновки и оптимизации это не очень правильно. Перевернуть щиток я не могу, так как на модели четко прописано какой стороной его необходимо монтировать к стене. Скажите, а есть ли в практике вариант расположения элементов в щитке справа налево, либо правила четко регламентируют определенную схему расположения?
  2. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    К сожалению, схемы у меня нет, короб порванный, от времени пластик местами покрылся жуткой пылью, пришлось немного реанимировать, но он абсолютно новых, год выпуска вроде далекий 2010. 100% немец
  3. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без схемы заниматься электрикой не стоит. Это в просмотренных видео должны были объяснить.
    Да для обсуждения правильности - нужна электросхема.
    Даже простейшую схему можно и нужно обсудить.
    Что в этом неправильное и противоречащее каким либо правилам компоновки и тем более оптимизации? :faq:
    Тем более вообще не известно насколько оптимально скомпонована модулька в щите.
    Просто расставить модульку внутри - это не оптимальная компоновка.
    Посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне шашечки. Поставить щит вверх тормашками могут позволить себе только конченые рукожопы, для которых нет вообще ничего святого. :nono:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правил нет, есть здравый смысл!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21484/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21652/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21361/view
    Если мало, ссылка у меня в подписи:
  7. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Хорошо, спасибо! Извините за беспокойство!
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы гений, все остальные рукожопы, другого ответа и не ожидал услышать.
    Если такой умный и правильный, то и объясните @inquisitivepaul, что и как делать в щите.
    А то как всегда один бесполезный треп и не более.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну насчет "как всегда" — это вы к зеркалу обратитесь. Оно покажет всю правду.
    В частности, в данной теме вы ещё ничего полезного не посоветовали.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):hndshk:
    Нет тут никакого беспокойства. :)
    Изучайте форум. В электрике очень много различных вариантов - поэтому не заморачивайтесь на одном как единственно правильном. :)
    Ссылки вам выше написали.
    И всё таки изобразите как и что вы собираетесь соединять.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве я писал про всех? :nono: Только про тех, кому непереворачиваемый щит перевернуть — раз плюнуть. Поверьте, таких очень-очень мало.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ни на что это не влияет. :no:
    Все зависит от того как сделан монтаж проводки.
    А если по потолку ?
    Это никогда и никого не останавливало.
    Согласен, нужно придерживаться рекомендаций производителя.
    Но в данном случае вам нужно выбрать что то одно.
    Либо шина снизу и щит вверх ногами, либо шина вверху и все провода идут через щит.
    Никаких правил нет.
    У каждого производителя модульки есть свои особенности.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Из рукожопов — да.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом нет ничего дурного, поверьте. Очень часто линии заходят в щит сверху, нулевые шины располагаются внизу, а групповые автоматы распределены по разным рейкам. Это абсолютно нормально. Укладывайте провода аккуратными пучками, и все получится замечательно. Не забывайте маркировать каждый провод, чтобы не запутаться.
    00_20220309_134757.jpg 00_20220316_123035.jpg IMG_20220306_113618.jpg IMG_20220310_125009.jpg
    Не только Н, но и ПЕ. И это, опять же, совсем не страшно. :super:
  15. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Спасибо большое, все очень наглядно, буду пробовать! Одна из причин по которой я еще не хотел делать "длинные связи" проводов обусловлена тем, что с течением времени может произойти пробой изоляции и как следствие КЗ, пожар: чем длиннее провод и чем больше соприкосновений с другими проводами, тем выше шанс аварии. Такая у меня логика, может быть и неправильная в данном случае, мне трудно сказать... Я даже провод выбрал по меди 10мм2, чтобы обвязать щиток. Наверное, это с запасом, не судите строго. После того как у нас в поселке сгорело за год сразу два дома рядом со мной из-за неисправности электропроводки, совсем перестал спать нормально, хочется как -то обезопасить себя от подобного рода происшествий, хотя, я и понимаю, что полностью исключить все факторы не получится никогда. Поэтому я и обратился на форум к людям, которые живут этим и возможно, что-то могут подсказать мне - новичку. Еще раз благодарю!
