1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эх, в очередной раз :(- используйте щитки более большого размера. Это уже советовали не раз.
    Ручное, полное отключение электроприборов. :)
    А они обязаны сработать на повышение напряжения в линии?
    Полно случаев как выгорает техника при подобном повышении у людей.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расцепитель максимального/минимального напряжения. Цепляется к родственному автомату.
    Это если не уехали на пару-тройку дней от холодильника с продуктами...:close:
  3. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Ну вот так вот при ремонте поставили. А потом перешел на три фазы, и сразу стало тесно.
    К счастью успел за полминуты понять, что происходит непотребство, и сначала вырубить щиток, а потом уже разбираться, что случилось.
    Если варистор закоротит фазу на ноль или землю при повышении напряжения - то сработают на ток или разность.
    У соседей таки погорело.
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Хочеться что-то минималистичное, без перекоммутации существующих цепей и впихивания невпихуемого в щиток.
    Надо все съесть перед отъездом.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно даже заменить щиток. Даже по чистовой отделке.
    Если это произойдет в ваше отсутствие? А если в длительное отсутствие? :|:
    Лишь бы не лопнуть раньше времени
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять Вы с этими глупостями? ;)
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день.
    Присматриваю корпус навесного пластикового щита для частного дома. Кабелей в щит будет около 46. По предварительной оценке будет занято 59 модуля-места + отключение линий "отпуск" и "на охране" (пока нет данных как будет реализовано). Пусть будет 59+6 итого 65 модуля-места.
    Щит на 72 модуля legrand practibox будет впритык, другие более просторные щиты уже стоят денег.
    Рассматриваю вариант 2 щита по 54 модуля tekfor ip65 соединенных по вертикали либо также мистраль 41, пока есть в наличии.
    Что порекомендует сообщество? Может есть еще варианты...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно, для начала, хорошо бы показать электросхему и обсудить еë.
    Если в общем - можно и два щита.
    Щиты какие планируются -внутренние или наружние? То есть на стене будут или в стене?
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Хочу пластиковый накладной с прозрачной дверью. Чисто из эстетики, хотя и висеть будет в техническом помещении.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Обязательно воспользуюсь помощью форумчан в обсуждении схемы, только пока схемы нет. Стоит задача перенести времянку на постоянное место и добавить два узо (сейчас все линии на одном узо в связи с появлением плиты индукции, бойлера, пмм, холодильника и морозильника уже не хватает мощности).
    Грубо сейчас схема следующая:
    - ввод на с25
    - с ввода 3х фазный с16 на тепловой насос
    - с ввода 2 по с16 на индукцию
    - с ввода ад12м с32 по каждой фазе
    - с ад12м через с16 потребители
    - с ад12м через с6 освещение
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, вменяемая принципиальная схема?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну то есть надо так, чтоб ни одного винта на клеммах не тронуть?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Агент №317, как обычно, шифруется.
