1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Цитировал картинку, которую вы привели. Обращался к неопределенному кругу лиц, комментируя её.
    Тут всё не так однозначно и просто. Исполнение правил вовсе не гарантирует безопасность.
    Вы меня неправильно поняли. Причем абсолютно неправильно, с точностью до наоборот.
    Это оскорбление? :nono: Агрессивный выпад с вашей стороны? Хорошо, наш разговор окончен, хотя это и не так. Разговаривайте с кем хотите, может и найдете для себя подходящую аудиторию. :hello:
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, подскажите, что с косой мне делать дальше? Слаботочку отделю, и сгруппирую слева. Оставшиеся силовые кабели сгруппировать на 2 косы (слева и справа) и разделывать на проводники. Или лучше их распластать по всей длине, не группируя? Тогда прикручу планку сверху, чтобы хомутами фиксировать по длине. Или на верхней планке клемники да шинки расположить?
    Силовых линий 45. Ввод снизу, до верха щита не достанет. РКН с индикацией хочу видеть в лёгком доступе, не под потолком. Идеально - в середине щита. Но, вероятно, электрики такое решение будут ругать.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подключать к автоматам :) Все остальное зависит от того, каким образом сделан щит, как установлены автоматы и пр.
    То, что я вижу на данный момент по установленным дин-рейкам, гарантирует вам много головной боли и нецензурных слов в процессе монтажа. Но это уж ваше собственное решение.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вы имеете в виду среднюю стойку, которая сделает проблематичным проброс проводов из левой части щита в правую?
    Есть ли какие-то общие рекомендации от профи, к примеру:
    - нулевые шинки с выхода УЗО следует размещать вертикально на конце дин-рейке
    - входную нулевую и земляную шинки лучше размещать в штатном месте, предусмотренном в щите, такие места есть в щитах моделей:...
    - ввод лучше размещать на нижней дин-рейке потому что...
    - вводить вводной кабель лучше в нижние контакты вводного автомата потому что...
    - трехфазные автоматы лучше ставить на одной дин-рейке, чтобы соединить их одной шиной сверху
    мне было б очень полезно услышать такие советы...
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не то чтобы совет, это не моя квалификация, но вопрос…
    Почему бы не собрать всю начинку щита на «земле», на стенде, где удобно и потом подсобранный щит (раму) вместе модулями не закрепить в вашу нишу и тогда и подключать проводку ?
    Так же ведь и делают всегда, тем более
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не стоит вопрос наполнения щита модулями. Он прикручен вчера для фотосъемки сюда на минимум крепежа.
    @Igoryok центральная шина уже разрезана и имеет 5 см зазор для прокидывания кабеля питания БП слаботочки. Ну и других кабелей, если вожжа под хвост попадет.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, я имею в виду глубину под дин-рейками.
    Нет, потому что каждый конкретный щит строится по-своему, исходя, главным образом, из логики удобства для потребителя и последующего обслуживания. Ну из имеющегося оборудования.
    Что толку, если я скажу, что очень удобно использовать самозажимные нулевые шины Hager, если все равно они сейчас стоят как крыло самолета :)
    И делать тут лекцию по сборке щитов я не готов. В альбомах у многих участников есть много щитов с объяснениями, почему применена та или иная технология. И те, кто занимаются щитами, годами смотрят и читают, чтобы что-то применить у себя. И иногда что-то придумывают новое, чтобы поделиться с другими.
    Но вся мудрость в одном флаконе - не бывает.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    12 страниц назад я попросил порекомендовать щит, может все-таки есть рекомендации, исходя из удобства работы со щитом?
    Варианты:
    1. Щит на 72 модуля legrand practibox будет впритык (количество модулей по схеме, которую выкладывал тут - 71шт https://www.forumhouse.ru/posts/30808305/).
    2. 2 щита по 54 модуля tekfor ip65, соединенных по вертикали
    3. 2 щита по 54 модуля мистраль 41, соединенных по вертикали
    По горизонтали щиты соединить нет места (идет канализационный фановый стояк)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ИМХО, оптимум
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мистраль 41 сам по себе - какашка. А два их...
    Запихать 71 в 72 пусть и в Легранд - это не он какашка...:close:
    Текфоры - да. Но обратите внимание - есть ли наклон стыкуемых стенок (скорее всего да).
    С шайбочками: https://www.forumhouse.ru/useralbums/515758/view-image/AP-02.jpg
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Avs7153, подскажите, какие сейчас шинки для щита можно купить качественные? Для нуля и заземления. На DIN-рейку?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пароль: 8х12 YNN10.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если вариант 2 шт legrand practibox 2 шт по 48 модулей вертикально? По цене получается примерно как и 2 tekfor по 54 модуля. (6 или 108 модулей мне некритично, если по схеме 71 модуль. Легранд внешне мне больше симпатичен, только есть опасение, что у него немного метса между рейкой и задней стенокй, текфор в этом плане выигрывает?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это да, меньше сантиметра.
    Эти сам не использовал. На форуме есть отчёты @Alex992
    https://www.forumhouse.ru/threads/297330/
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ха! У Текфора 65 есть три, кажется, варианта по высоте дин-рейки. Там места под ней - просто немерянно. Один из лучших щитов в плане удобства монтажа и подключения.
