1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А на узо и прочие автоматы где вы встретили запрет?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почему Вы решили что подобный запрет есть ? :faq:
    Делайте как удобно, это ни коим образом не регламентируется.
    Делайте, только изъясняйтесь яснее.
    Не три фазы, а три фазных провода.
    Это как бы совершенно разные вещи. ;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кое-где регламентируется явным образом. Например, реле контроля напряжения просто не включится при подаче питания снизу. Но такие штуки помимо документации снабжены надписями навроде IN OUT.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По производителю. И обычно нет запрета на АВ.
    А оно точно надо? Остальную схему додумывайте сами?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, помогите постичь групповые нулевые шины.
    1/ Средняя шинка: сбоку от шины должно быть достаточно места (как у левой шинки) чтобы сделать изгиб провода. Или я вообще неправильную шину рисую и надо что-то иное, например кросс-модуль, у которого вход провода в другом направлении (по цене могу IEK).
    2/ Шины можно размещать у АВ, тогда там рядом будет и фаза и ноль. Наверное это удобно. А можно разнести фазу и ноль, как на правой шине. Тогда, при вводе кабеля сверху будет чуть больше места для проводов. Какой способ предпочтительный? Или без разницы?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    влево
    влево
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А зачем их вообще размещать непосредственно у автоматов? Как вариант - шины разместить по краям дин-реек. Краев как раз четыре. По-моему, все компактнее получится и место экономнее будет расходоваться, т. к. провода в автоматы упираться не будут.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Буду осозновать.
    MS Visio. Но главное, это рисунки модульки. Они берется у автора тут: https://vk.com/visioforelectrician
    Уроки от автора тут: https://www.youtube.com/@TimVisio
    Спасибо, буду сравнивать.
    Ребята, гнать через весь щит нулевые провода до групповых нулевых шин... Может их на верхнем краю, где и шина "земли" будет располагаться? Тогда в щит только фазы пойдут. Возможно запас нулевого провода надо делать, чтобы была возможность перекинуть ноль на другое УЗО... (размышляю вслух). Или не выпендриваться, и вести нулевой провод к УЗО?
    Чё очкую - отрезать лишнее :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите подключать УЗО без нуля? :ogo:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ещё один советчик, схемку посмотреть, нет?
    @2001photo если под УЗО несколько АВ, отдельная шинка всё равно нужна, сбоку в щите должно оставаться место, попробуйте нарисовать. Или сверху, или снизу.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где-то была схема? :ogo:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где-то была схема.
    Где-то на предыдущей странице .
