1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Корнесобственные розы. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем _stefan, 20.10.09.
  1. Незевай
    Незевай
    Незевай
    Рязанская область
    Я тоже подумала про шиповник, возможно на него привита была. Думаю, что пора выкорчевывать. Но что интересно: не цвела шиповником:faq:
  2. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Добрый день, уважаемые розоводы.
    Мне этой весной подарили малюсенькую розочку Глория Дей укоренённую в 2016 году. Это был совсем маленький росточек в горшке. За лето розка из этого ростка дала 3 веточки и даже пыталась цвести, трудяга :). Сейчас кустик примерно 40 см ростом, опять старается дать бутончики (я их выщипываю).
    Подскажите, пожалуйста, как мне эту розу подготовить к зиме и укрыть. Розовод я начинающий, несколько роз ЧГ посадила осенью 2016, до этого была только одна плетущаяся. Перезимовали все под укрытием хорошо, но это были большие привитые саженцы с зкс и мощной корневой, а здесь маленький кустик и что там с корнями большой вопрос.
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Olga1113, а где и как она зимовала первую зиму?
  4. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Её моя знакомая укоренила летом 2016 года у себя на даче. Зимовала она в ОГ. Укрывает свои розы она обычно просто окучкой землёй. Возможности ездить на дачу поздно по морозцу у неё нет. Я думаю черенок зимовал под бутылкой на которую сверху земли накидали. Могу уточнить, если это нужно.
    Сейчас уже под бутыль, наверное, не нужно. Свои розки я осенью обрезала и укрывала двойным укрывным 60-кой по дугам. Чтоб кусты не поломались сначала их пластиковыми ящиками от овощей прикрыла, потом дуги и сверху укрывной.
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @Olga1113,
    Глория Дей ЧГ роза и довольно нежная особа, Сейчас можно снять все нижние листочки, перед укрытием остальные
    первая зимовка ей удалась, наверное потому-что снега было больше чем надо
    но сейчас она подросла и сможет зимовать под обычным укрытием (не окучкой) единственное я бы
    обязательно обработка от грибка
    короткая обрезка, и укрытие должно быть довольно обьемным (с запасом)
    примерно на два кустика по площади,
    а по периметру (не НА укрытие) можно насыпать мульчи из сухоцветов к примеру октябринок
    они тогда у неё есть все шансы перезимовать и в эту зиму
  6. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Снега было не много, как и последние несколько зим.
    А чем обработать посоветуете? Летом обрабатывала от МР регулярно (с таким летом МР была везде) и от ЛМР пару раз остатками раствора от обработки винограда, осенью хочу всё брызнуть железным купоросом.
    Короткая это сантиметров 15-20 ? Нормально будет?
    Укрою объёмно, она посажена рядом с ещё двумя розами, вот вместе их и укутаю.
    Как укрыть дополнительно молодую и слабую корневую? Если поверху вокруг куста ведро-другое торфа насыпать? Земля у меня глина с песком и влага не застаивается особо (хотя в прошлую осень и залило нас конкретно, но ттт никто не вымок и не сопрел).
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вот им самым 3-5% р-ром
    20-ть будет нормально, но если ниже этого уровня будут не вызревшие побеги (у вызревших шипы легко отделяются) не вызревшие удаляют на кольцо.
    Укрывать корневую не нужно,
    а близко к кусту даже вредно
    Это допускается только в случае гарантированно сухого укрытия, т. е влажность в таком укрытии должна быть постоянной и невысокой,
    а это с нашими перепадами температур - утопия
    то оттепель, то морозы, в марте днем солнце припекает, а ночью мороз - 20
    больше вреда чем пользы,
    отказались все давно от такого метода укрытия
    согреть грунт вы не в состоянии,
    вы только можете максимально сохранить тепло от земли
    лучше замульчировать толстым слоем травы по периметру укрытия,
    тем самым в максимально сохраните температуру грунта,
    укрытие агротканью делает то же самое, только сверху.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Olga1113, считается, что для корнесобственных роз опасны первые две зимовки - еще очень слабые корешки. Поэтому я бы пока не пересаживала в ОГ, а закопала вместе с горшком среди роз - под общее укрытие. Ну а дальше, наверное, как советует @Сентябрина.
    У меня в этом году так перезимовала Энн Хендерсон. А несколько роз зачеренкованных раньше, с уже хорошими корнями, вообще просто прикопанные в горшках и присыпанные землей - все никак не найду им "посадочные" места.
    12  июля 046.JPG 30 июня 008.JPG 30 июня 010.JPG Энн справа
  9. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    :no: закопать с горшком уже не получится. Роза была в грунте без горшка, потом весной хозяйка её выкопала, воткнула в горшок и отдала мне, я её высадила недели через две и с мая она живёт в цветнике.
  10. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Трава вокруг укрытия сохранит тепло грунта под укрытием агроспаном?
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну разумеется, трава задерживает снег, кроме того преет, при этом выделяет тепло,
    в компостном ящике в самые лютые морозы температура выше чем в окружающем пространстве, хотя он выше уровня земли
    конечно этого тепла очень мало, но это лучше чем ничего.
    Кроме того так сохраняют некоторые растения к примеру клубнику мульчируют, чтобы сохранить корневую, та у неё тоже мощностью не отличается
    А вместе с агротканью будет то что нужно
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    С ума сойти, стойкая роза, ттт! У меня все зачеренкованные розы не переносили пересадку, если не прошло два года, поэтому стала в горшки черенковать.
    Удачи, думаю она справится!
    @Сентябрина, вот спасибо за идею!
  13. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Выкапывалась и высаживалась с относительно большим комом земли :aga: литра полтора, но очень аккуратно, может поэтому и выжила. Хотя... когда мне её принесли... я была уверена, что не жилец. И плюсом погода весной была жуть, лило каждый день и высадить сразу я не смогла. Но ! когда высадила, была очень удивлена. Через пару недель розка дала росток, а к середине июня уже было три веточки с бутонами.
    Надеюсь эта тяга к жизни поможет моей розке пережить вторую зиму, а уж потом-то уже попроще будет.
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Olga1113, интересно было бы узнать историю "мамы" вашей розы. Слышала, что Глория раньше и Глория сейчас - это две большие разницы. Моя как-то не сильно меня радует наращиванием куста, хотя цветок, конечно, классика!
  15. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    @Floribunda, "мама" розы уже "в годах" .
