Изменение категории земли СХ-3 на СХ-2
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем kanavka, 15.07.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Город как называется?
  2. kanavka
    kanavka
    kanavka
  3. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Смотрю в разных источниках сх-1, сх-2 и сх-3 разные вещи обозначать могут. Как они расшифровываются в данном конкретном контексте?
  4. kanavka
    kanavka
    kanavka
    Здравствуйте - это зоны - указаны в ПЗЗ города
    к ним "присвоены" ВРИ
    ПЗЗ на сайте города можете посмотреть или в Фгисе - выше присылал ссылки
  5. kanavka
    kanavka
    kanavka
    Не ответил по вопросу о "Как они расшифровываются в данном конкретном контексте?"
  6. selyuk
    selyuk
    selyuk
    да дело в том что у меня в ПЗЗ и генпланах почему то только какие то С-1 и С-4. А на одной из карте всю сельхозку обозначили как "другие угодья". Очень странно
  7. kanavka
    kanavka
    kanavka
    В каждом регионе/районе/... как понял свой ПЗЗ и свои зоны - зачем - черт его знает - единый стандарт - это не про чинов
    а в целом смотрите доступные ври к Вашим зонам и тому, что прописано в ПЗЗ - принимайте решения - что можно или нет
    так же местные Росреестры - очень подробно отвечают на вопросы - по крайней мере в нашем случае - по Московской области
  8. selyuk
    selyuk
    selyuk
    так в том то и дело что ко мне росреестр пришел с проверкой. Выписка содержит данные из росреестра
    "Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
    Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства"
    Но пришел сам росреестр и говорит что у меня сельхоз угодье и "скорей всего пашня". И что это где то в россельхознадзоре данные. Запросы сделал но пока ответов нет
  9. kanavka
    kanavka
    kanavka
    а на кадастровой карте у Вас какой ври? как пример:
    у нас есть такая зона с эти кодом:
  10. selyuk
    selyuk
    selyuk
    актуальные данные. все как и в выписке только кадастровую стоимость снизили
  11. selyuk
    selyuk
    selyuk
  12. kanavka
    kanavka
    kanavka
    а какой у Вас город? - ПЗЗ хоть посмотреть - к чему сие относится...
  13. selyuk
    selyuk
    selyuk
  14. kanavka
    kanavka
    kanavka
    Как понимаю вот Ваш ПЗЗ (приложение) - от 2019 года, правда там смотрю слушания проходили в 2020...
    Как понимаю Ваша зона С-1
    только так и не понял ВРИ - вернее код какой - по идее 1.15 получается - если фигурирует слово производство - 112 страница
    В Росреестре лучше уточнить - какие у них претензии
    В ПЗЗ - сенокошение (1.19) - "не присутствуют" в вашей зоне - пашней не может быть по логике
  15. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Вот и я о том же. Вначале я не нашел конкретно моей деревни. А потом стал искать что в других в районе чтобы понять логику властей. Но во всем районе получается С-1 и С-4. С-1 судя по описанию и есть сельхоз производство. А вот С-4 они пишут что огородничество. Аналог как я понял СХ-4. И это судя по всему какая то дачная тема. Нашел инфу только про другие регионы, там максимальный размер 2000 метров или 3000 метров. Т. е. сотки а не гектары. Странно все это. Уточнить не могу так как еще несколько(!) недель вся(!) администрация поселения будет в отпуске. Ну и жду ответ от других инстанций. А так вообще вот даже если брать по форуму или решения судов, везде фигурирует только выписка, данные росреестра, генплан и пзз. Ни разу не видел чтоб ссылались на какие то данные минсельхоза или россельхознадзора. Неприятно конечно что чиновники пытаются придраться. И это еще я забор и все делаю не просто некапитальным, но и просто напросто выглядящим как бытовки. Ни о каких сваях даже речи не идет. Все на фундаментых блоках. Чиновница сказала что на пашне и этого не должно быть. Я спросил но это же не строения, а что если все будет на колесах? Она сказала и на колесах нельзя. Я говорю а какими принципами вы вообще руковоствуетесь и в чем разница между автомобилем. Она сказала что в принципе и автомобиль нельзя) Я не шучу. Именно так и сказала. И добавила что это может быть расценено как стоянка.
    Но при всем этом у нее тряслись руки и была типа добренькой. Рассказывала что мне ничего не будет. И что я не злостный нарушитель.
