Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это не знания, это по - понятиям. Во первых сечение в квадрате, а не в кубе. Во вторых чем больше трубок, тем сложнее система. У меня фреоновый коллектор в самом ТН, а что было бы при большом количестве трубок. В третьих про масло на стенках - это ты придумал.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ты ж сам написал сечение в см3 (смотри выше). Про сечения ты прав. Потери у тебя падают, а сложность растёт и цена тоже.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Трубки нежные, трудно им будет в земле.
    Тонкая трубка развернется внизу и не схлопнется? Чудеса!
    Надежность надо чем-то подтверждать. Почему Вы решили, что пайка будет надежнее фитингов?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контроллер бомба просто:victory:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно, как в одном предложении у тебя сочетаются "плюс-минус лапоть", 15 бит разрешение АЦП и скорость реакции датчиков...
    Я надеюсь ты же понимаешь, что скорость реакции любого датчика быстрее, чем передача тепла через стенку трубки и корпус этого датчика?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты же не забыл, что NTC датчик достаточно не точный прибор, к тому же который плывет со временем.
    Быстродействие в считывании датчиков меньше секунды особого смысла не имеет.
    Может только кроме аварийных случаев, да и то вряд ли.
    Я себе в НК вообще 8 секунд периодичность цикла ЭРВ выставил, для общего цикла управления ТН 10 секунд - все супер.
    Время опроса датчиков - 2 секунды.
    Технически можно и меньше, но смысла не увидел.
    Вот период цикла для Ваттроутера солнечных батарей - 1 секунда, чтобы быстрее отрабатывать вкл/выкл мощных нагрузок типа чайника и плиты.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Леха, давно о нечеткой логике новостей не было. Грошик обделил данной перспективной технологией что ли?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уверен, справишься! Столько реализованных задач за плечами, а тут какой-то контроллер
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если риск потерять испаритель, а значит попасть на кучу бабок, то иметь только одну защиту очень рискованно.
    Хотя, тут уже проблема владельца.
    Так ЭРВ нужно ставить с запасом или раз уж есть частотник потихоньку стартовать в таком случае.
    Успехов! :)]
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Про эрв - бред, пардон за мой французский
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Защита работает чЕтко! Поломался ТН - надо ремонтировать:)]
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только 1 точка контроля сбоя это не надежно и совсем не четко.
    Может быть все что угодно - провод отржавел или контакт, датчик отклеился или сдох и все приплыли.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запланированное устаревание в действии. Кроме Леши мало кто его поделки починить сможет. А на пенсии кушать будет хотеться
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А сколько надо м2?
    Есть на примете один ПТО, бу как ты любишь.
    Один " не совсем умный" человек с дуру себе газ провел.
    Могу у него спросить стоимость.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Потом не говори что тебе никто не помог. Сам отказался.
