Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тепловой насос - это чуток посложнее холодильника, но даже в простом холодильнике есть защита от "дурака".
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Леша, ты сам подумай, точно найдешь ситуацию, которую твоя система не поймает.
    Я расскажу свой пример, к твоей системе отношения не имеет никакого. Причем у меня дома всё произошло. Залип пускатель компрессора теплового насоса. Компрессор мощный 3,5 кВт однофазный. При этом автоматика работает всё включает и выключает. Соответственно компрессор работает, насос в скважине стоит. Чуть не разморозил Испаритель. Ввел в контроллер защиту, прописал соответствующий алгоритм.
    У тебя свои ситуации, ты их лучше понимаешь.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вот уже задумался. Я рад.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    За ДС будущее, нет сомнений. Сегодня Асинхронник рулит. Пока проще, пока надежнее, пока дешевле. Ключевое слово "пока". Внимательно слежу за Вашими наработками, дерзайте. Станет дешевле и надёжней, перейдем на ДС. Истина посредине. Мне проще: Любой компрессор, простая схема, контроллер в любом магазине и цена не сильно больше Вашей. Вы впереди и все "шишки" Ваши, а я и другие потом воспользуемся Вашими наработками. Снимаю шляпу :hello:, смеяться это не моё, правильнее сказать восхищаюсь.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    И что же, DC Scroll + частотник уже в одну цену с AC Scroll?
    АС Scroll можно быстро купить на месте и недорого, DC только с Китая заказывать. DC понятное дело, что лучше, только не выходит ли с ним как с дизелем: экономим на топливе, потом волосы на ж рвем при поломке?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По названию чубурек продаёт:)]
    А по фото вообще какой то винегрет;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Подрядчик бы его хотелки воплотил.
    Так что бери машину в кредит и езжай подключай, сам же говорил, ТН только под ключ тебе интересен.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Авторитетом себя не считаю, но мнение выскажу.
    Лёша линолеум это просто огонь, нет вариантов это чем либо заменить.
    Или сделать более эстетично?
    Блин ну честно внутри вроде красиво, снаружи мрак.
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А можешь сделать 8 кВт на гликоле при температуре -3-4°С из земли и чтоб подача 45-50°С и вес не более 40кг и шум приемлемый и самое главное, чтоб любой холодильщик местный смог разобраться и починить если что?
    Перелив, наверное, все-таки у меньшинства, а вот гликоля в сухом грунте хоть отбавляй...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как то не вяжется в одном горизонте, а если горизонты разные, то насос нужен только для толчка, не думал об этом перпетомобиле?
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    ДС Скрол компрессор убить сложно, а Вот электронику запросто. Токи большие, транзисторы греются и т. д., особенно при низком качестве деревенской электрической сети. Напряжение падает, растет ток, увеличивается нагрев. Разгруженный АС Скрол без проблем стартует при 150 вольтах в сети, с ДС такой эксперимент не проканает. Электроника заблокирует работу скрола. А собственнику необходимо нести дополнительные (не маленькие) затраты на покупку стабилизатора, причем не факт, что стабилизатор поможет.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Еще лучше тушит звук обыкновенный мебельный поролон. У Западных ТН в качестве звуковой защиты используется поролон. Мы используем вторичный поролон, который лучше тушит звуки разных частот за счет неоднородности структуры. Кроме защиты от шума вторичный поролон прекрасный утеплитель и позволяет нам устанавливать ТН вне помещений.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    меня можешь к таким приписать, ТН стоит в цокольном этаже. перекрытия плиты.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В каркасниках еще и вибрация, а с ней жить не каждый сможет.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Знаю!
