Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не знаю как Вы, а я видел неисправный частотник три раза в своей жизни. Один отработал четыре года, второй шесть, третий пять. Во всех случаях это были фирменные - один дельта, второй шнайдер, третий лензе.
    Подобрать можно под любое напряжение, без проблем, сложнее подобрать под диапазон напряжений.
    Стоимость ТН возрастет? Или будем решать проблему по мере поступления информации. Летом померил - напряжение в норме, зимой - упало, приехал в норме, уехал упало.
    АС - саморегулирующая система, упало напряжение, вырос ток, при этом производительность не упала.
    В отличие от электрокотла. Упало напряжение в два раза, мощность упала в четыре (квадратичная зависимость). Такая же квадратичная зависимость у Вашего частотника. Чудес не бывает.
    Вывод: ДС привод можно применять при хорошем качестве питающего напряжения.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У Вас в частотнике имеется умножитель напряжения? Или Вы выбираете частотник на токи заведомо намного большие? В этом случае цена должна расти. Чудес не бывает. Или для каждого случая свой ТН?
    Проще ставить стабилизатор. Трехфазный будет стоить примерно как твой ТН.
    Один контроллер решает все проблемы с питающим напряжением. В прошлом году мой ТН отработал на объекте при зарегистрированном падении питающего напряжения до 120 вольт.
    Правда пришлось поставить стабилизатор напряжения (0.5кВт) на автоматику. Отпадывал пускатель на таком напряжении. При падении ниже 140 вольт, ТН останавливался и запускался вновь при восстановлении сети. Тепла хватало всю зиму. В этом году произвели реконструкцию сети, напряжение в норме.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Успехов! Я лишь обозначил проблему.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А вообще-то не парьтесь, Качество сети - это не Ваша проблема! Не забудьте в паспорте прописать параметры сети.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    190х75= 14 250 Вт потребляемой мощности.
    140х50 = 7 000 Вт потребляемая мощность
    При СОР = 4,5 Ваш компрессор способен выдать 64 кВт тепла при номинальном напряжении или
    31,5 кВт при напряжении 140 вольт. Или я не прав?
    Это как нужно завысить мощность выбранного компрессора.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расскажи подробнее пожалуйста. Верблюды про эту тему не знают
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пассивный режим работы радиатора тоже интересная формулировка.
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Реле чередования фаз + реле защиты двигателя с алиэкспресса обошлись в ~1,5 рубля. В реле защиты двигателя: перегрузка по току, обрыв фазы, дисбаланс фазовых токов, задержка включения до 15 минут, автоматический перезапуск после аварии с задержкой по времени 0-99 минут.
    Есть, конечно, косяк с AC моторами, при небольшом перекосе фаз возникает большой дисбаланс фазовых токов. А дисбаланс токов 20-30% - это уже ощутимое снижение КПД. Еще сейчас электричество бывает грязное, включит кто-нибудь сварочник без PFC и при вроде отсутствующем перекосе фаз имеем дисбаланс токов. У меня, как правило, показывает дисбаланс не более 10-15%, но разок было больше 20%.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как бы это сформулировать и в баню не залететь... :);) Скажем так, как гласит общеизвестная поговорка: " Лишний фаллический символ в человеческом крупе на помеха!" :);):);)
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Да вроде и без него нормально стартует, ничего не дергается...
    31кг на 70 кубиков - тяжеловат, но он на r22
    тут вообще ничего не понял, в чем сложность соединить 2 релюшки, контактор и от него потом трехжильный кабель к компрессору)
    Можно частотник к AC докинуть - будет почти тот же эффект, только дешевле и ремонтопригоднее. Производительность в 4 раза нет нужды менять, достаточно в 1,5-2 раза, скажем, 40-70Hz. На ночном тарифе максимум, на дневном - минимум.
    DC хорошая штука при массовом производстве, когда и компрессоров завались и частотники под них на каждом углу и специалисты есть соображающие в твоем городе.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Лет двадцать назад покупал стиральную машину за город. Долго думал, купил Турецкую, все надписи на Англицком, с механическим управлением. До сих пор работает, только фильтры несколько раз чистил. Работает машинка с очень большой нагрузкой. Чем проще, тем надежнее. Купил с механическим управлением по причине плохого качества электричества. За это время все мои знакомые сменили по три-четыре стиралки.
    Нужен ли ДС, решает каждый сам за себя, Ведь Инвертор круто, может быть, но по мне, чем проще, тем надежнее, а цена уже на втором месте. На первом Цена/Качество. На третьем - возможность ремонта, лучше своими силами, сервис у нас чересчур навязчивый и дорогой.
    Частотниками оборудуем машинки более 18 кВт мощности, в основном для плавного пуска. Ниже 18 кВт смысла не вижу. Для того, чтобы не "рвать" компрессор при пуске, разгружаем его перед пуском (выравниваем давление).
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У Вас, Лёша своя дорога. Не слушайте никого. Критиковать можно только независимого человека, Личность, все остальные в "стаде" и шарахаются от всего нового. О мечте только не забывайте: делать по 500 штук в месяц. ;)
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Есть два типа людей: 1. Люди, которые умирают своей смертью и 2. Критики. :|:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я тебя правильно понял, КПД DC горшка с приводом получается меньше 80%?
    Или это другое, ты туда не смотри, а смотри на 98% горшка;)
    Долго тянули от продавцов ТН эту информацию, а оказывается КПД хуже чем на скольжении АС.
