Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мои обеспеченые заки, воще смотрят на ТН как на холодильник, технически они правы)
    Получается, что ТН это тема для малообеспеченых, устройство простое, осталось тока ППТО сделать дешевыми да компрессоры на кировском выпыпускать
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так и есть. ТН - отопление для бедных.
    Газ - для богатых.
    Поэтому и создал эту тему. Каждый потраченный рубль, должен быть оправдан.
    ППТО, на самом деле, стоят вовсе не космических денег, как и всё остальное.
    Единственная проблема, где брать тепло.
    И тут, если есть подходящая вода в скважине, можно отопить любой дом.
    Если теплопотери небольшие, укладываемся в 50-60 метров многоэтажки - спокойно обходимся своим участком, 60-100тыр на ГК хватит.
    И лишь дырявые дома, либо хоромы, потребуют дорогого бурения. И ценник улетит в космос.
    В этом случае, Бурильщик прав. Бесплатный газ интересней.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обеспеченые изрядно считают деньги, но заворожены магистральным газом. Вот 90% при упоминании ТН грят- игрушка, нахера, лучше 2 газовых будерус поставлю, как у соседа. Я прощаюсь, иногда, с заками, но никто счастлив не стал по ГВС и СО
    Никто слишком сильно, я стал, без ТН, имея его, да и заки на классичекой схеме
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, нагнал)
    обеспеченые заки хотят магистральный, не хотят ТН, даже если понимают, что разница между ТН и холодильником никакой)
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Разница огромная. Холодильник сломался, компрессор сгорел, поехал и вечером другой работает. А в ТН люди зимними месяцами ждали замены компрессора. И это в Москве. Ну не говоря уж о том что холодильник закрытая система и не требует подведения тепла из вне :um:. Я вот могу сам сделать ТН, и будет почти за так, все есть. Но электричество с газом почти равны квт\ч и куб. И ГВС много потребляет семья. Потому ТН не пляшет :um:
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы Николай, льëте воду на мельницу конкурентов! ;) :) ;) :) ;)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю, у меня 3-ри котла, ЭК, ДК, ТН, ТН в режме лабы, как и вся СО, походу, все хотят сетевой аз, н змениь это никак
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Газ понятнее для большинства, потому и хотят. Стоимость тепловой мощности у ТН ниже. Все решает надёжность и тех поддержка. А это производитель: качество изготовления и качество внедрения.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дану нахер! :);):) Что фреон животворящий делает! :);) Хде ты ТН 24кВт за 50000р найдёшь? :);)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько будет стоить ремонт бакси с худым теплообменником? Ремонт с заменой материнской платы?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стоимость бакси
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ко мне вопрос?
    Лишь один проводит газ. Но там подача 40+, евроремонт со спрятанными трубами, ТП 6 веток всего зажатых. Нереально привести СО в порядок. Сам дом облицован красивым красным кирпичем, узкий, двухэтажный и длинный. Плюс баня. В СО, подача уходит 32 трубой, приходит 25. Этим всё сказано.
    На момент установки, хозяин божился, что ему хватает 15квт котла. Как выяснилось позже, котел 21квт и хватает, это ходить в свитере. Котел=ТН, работает там по краю испарителя, выдает 18квт. Хотя испаритель на 15.
    Зимой там 7-8тыр отопление прилетает. КОП=3, наверное. Весень полегче, конечно.
    Остальные просят в зип скважинные насосы. Как самое слабое звено.
    В принципе, если дом 150-250м3, можно обойтись обычным скважинным за 5тыр. Не заморачиваясь с ДС.
    Но, буквально вчера, запустил переделанный скважинный ДС от частотника. Это позволило снять характеристики на холостом ходу. К сожалению, что-то стрельнуло в левой руке, и опустить насос в воду, не представляется возможным. Думаю, теперь не скоро смогу полноценно работать.
    Тем не менее, речь не об этом.
    Думаю попробовать сделать свой скважинный насос, на 3Д принтере. Ротор и статор, нашел производство в Китае, всего рубль просят. В общем, аддитивные технологии рулят, пора разбираться. А там глядишь, целиком ТН, вместе с насосами, напечатать можно будет прям на месте. Температуры отопления, позволяют такую вольность.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГВС, газовый, проточный, обойдется примерно как ТН. Ибо надо слить ведро, прежде чем пойдет горячая вода. Сполоснуть за собой кружку, достаточно поллитра. КОП сам считай.
    Если схема с накопительным баком, справится и ТН. Благо, для помыться в ванной, хватает 42С.
    Готов доплатить 300-400 попугаев, чтобы греть воду ТН напрямую?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ещё раз, нормального ГВС от ТН нету! :);) Ты давай дальше расскажи что СОР страдает, а на 32 газе его вообще нет! Надо ставить электрический бройлер! :);) А на ГК в проточном режиме получишь неограниченное кол-во ГВС 11л/мин дельта 35гр,.;):);)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да о чем спорить? БКН на высокой Т рулит, остальное дрянные компромисы.
