Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ты копал по огуречным грядкам, а уличную трубу как правило тянут под дорогами, где 30-50 см грунта в перемешку со щебнем и всё это утрамбовано годами.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В чем редкость?
    Если считать правильно, то 30м. Я же считал сколько воды набрать 4 ванны, а не принять. ;) И опять же вечер воскресенья, все дотянули почти до сна, а тут оказалось что нужно спать ложиться. После лежания в ванной ещё душем принято у нас споласкиваться. Но я округлил, может не 800л а 600 горячей воды было слито, что это меняет? Какой ТН для "бедных" может так делать гвс? :hello:
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да нет всё проще. Если у Вас ТН 15 кВт и косвенник 300 литров, то вообще никаких проблем. Почти прямой нагрев воды. Надо правильно считать и правильно делать.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    90/4=22,5 минуты на заход. Пару минут чтобы помыть ванну после предыдущего купальщика, минимум 5 минут чтобы набрать воды, несколько минут на ополоснуться в душе + одеться еще надо. Остается минут 10 на полежать в ванне. Далее считаем: объем стандартной ванны 150-200л минус объем купальщика - выходит в районе 100л. Расход горячей воды можно принять примерно 0,7 - 70 литров на ванну + на душ в данном случае максимум 30л. Итого 400 л горячей воды. Имея бойлер объемом 200л и ТН мощностью 6-8 кВт мы как раз в состоянии получить этот объем за 1,5 часа)
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все правильно только несколько оговорок.
    1 нужен ТН способный греть горячую воду.
    2 Нужен бак косвенного нагрева способный греть воду от ТН. (Знающие люди знают что БКН бывают для работы от газового котла и для работы от ТН. И цена у них сильно отличается)
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Или бойлер послойного нагрева + пластинчатый теплообменник, как в газовых котлах.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эти 1,5 часа дом не отапливается. Разница между принятием ванн должна быть несколько десятков минут.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В любом случае ГАЗ если он доступен выигрывает.
  9. Педро
    Педро
    Педро
    Однозначно газ и только газ. Все остальное красивое продувание ушей.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно узнать что это за косвенник и какой в нем теплообменник (ссылочку например на сие чудо техники). И сколько там водички нагреет ТН при 15 кВт в протоке? 5л? Или это эксклюзивная заказная позиция от продавца ТН?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А если взять например кубовый бойлер с 24кВт теплообменником - змеевиком, то он будет греть воду в протоке? на эти 24 кВт? Или вода в нем будет распределяться как г. в проруби?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Без разницы какой бойлер, а греть его надо действительно "послойно" направляя в него уже нагретую воду.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде был простой БКН, а уже послойка нарисовалась.
    И как это сделать? Вернее я знаю как это сделать, вопрос в стоимости реализации для клиента, который хочет экономить на ГВС, грея воду ТНом по сравнению с ЭВН.
    Я в общем не сторонник сравнивать газ и Тн, по мне так ближе ТН и ЭЭ - и сравнивать именно экономию ну так лет за 10 от вложений общих для системы на ТН и ЭЭ, и уже после делать выводы.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Так ты же в ванне в это время плаваешь ;) там даже жарче чем дома) А кто очереди ждет, может пока в сауне погреться)
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Процетирую самого себя: Надо правильно считать и правильно делать.
    Нагрев ГВС обсуждался подробно в теме:
    Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
