Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Звонок в службу техподдержки.
    - Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
    - У меня блок питания дымит.
    - Скорее всего вам нужно менять блок питания.
    Однако чайник, над которым, по всей видимости, кто-то успел приколоться,
    заявляет:
    - Нет, мне нужно просто поменять системные файлы.
    - Послушайте, то, что вы описываете, указывает на неисправность в блоке
    питания, который необходимо заменить.
    - Да не нужно его менять! Мне тут в офисе сказали, что это системные
    файлы нужно заменить, и все заработает нормально. Мне только нужно,
    чтобы вы подсказали, какую команду для этого надо ввести.
    После 10 минут прений, видя всю бесполезность своих попыток вразумить
    чайника, технический консультант дает такой совет:
    - Понимаете, мы обычно не говорим это нашим клиентам, но существует одна
    недокументированная команда, которая устраняет эту проблему.
    - Ну вот видите, я же говорил! Что нужно вводить?
    - Просто добавьте строчку «LOAD NOSMOKE. COM» в конец файла config. sys, и
    проблема должна устраниться. Если что, звоните еще.
    Минут через 10 этот пользователь снова звонит:
    - Не помогло – блок так и дымит.
    - У вас какая версия Windows?
    - 10.
    - Понятно, в этом-то и проблема: в Windows 10 нет smoke. com. Свяжитесь с
    Майкрософт и запросите обновление.
    Еще через час пользователь звонит снова, просит соединить его с тем
    консультантом, с которым он до этого разговаривал и заявляет:
    - Мне нужен новый блок питания.
    - Отлично! Как вы пришли к этому заключению?
    - Я позвонил в Майкрософт и передал тамошнему специалисту все сказанное
    вами. Мы с ним поговорили какое-то время, потом он спросил марку блока
    питания.
    - И что дальше?
    - А узнав марку, он мне сказал, что этот блок питания не поддерживает
    команду NOSMOKE!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Э не, второй раз меня уже не провести. :)] Я сегодня трезвый.
    Гугл в помощь.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я написал
    Говорил про то, что эти 4 ванны наливали 1.5 часа. Я наливал последнюю, и "плавал" с холодным пивом и орешками минут 40. после 23.00 А детям вставать в 6 утра и жене с ними. Потому они быстро "плавали". минут по 20.
    Я не измерял точно объём ванной и расход. Знаю одно, с накопительным электрическим на 70л два человека подряд в этой ванной не могли искупаться, приходилось ждать минут 30. А температура в нем гораздо выше чем возможно сделать с тн с нормальным коп. ;):um:
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Для ГВС от газа подойдёт любой БКН (площадь теплообменника от 0.6 м2), могут быть проблемы но они зачастую решаемы.
    Для ГВС от ТН нужен " особенный" БКН с больШей площадью теплообменника, или двумя. И тут цена на него улетает в небеса.
    Или СОР будет ниже плинтуса
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы сову на глобус не натягивайте! :);) Это корявая схема СниДюваль, для переделки 2х контурного котла в одноконтурный! :);)
    П. С. У французов всю через анус! :);) Моё личное мнение! :);)
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Большая площадь теплообмена конечно предпочтительней, но не обязательно. Мы нагреваем до температуры 55 грС. любой бак КН циклами. Т. е. нагрели до 55 грС в СО (датчик один) перешли на СО (систему отопления) через пару минут еще раз до 55 грС. И так за три-четыре цикла нагреваем ГВС до температуры 55грС. Контроллер рулит.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вот сегодняшний график одного из объектов. Очень никудышный БКН 80 литров. Теряет два градуса каждые четыре часа. Пики на графике - это циклы нагрева ГВС. Греем до 42 грС. Можем и до 55, тогда циклов будет больше.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Документ создан заново! Тепловой насос 12 кВт
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А летом как греете?
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Точно также, только тепло не сбрасывается в СО, происходит усреднение температуры в БКС, время выжидания регулируется.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Проблема с горячей водой у ТН довольно надуманная, в семье 6 человек, вечером ванная час, полтора занята, бойлер без излишеств, 150 с с двумя теплообменниками, 0,8-0,3 м2, как-то особых очередей ожидания нагрева не наблюдается, ТН воздушка киловатт 8, уставка на горячую воду 40, пару десятков клиентов как-то тоже жалоб не поступало, причем все бойлеры из бюджетной серии, теплообменники больше 2м2 уже на 300л и больше. датчики везде стоят в середине бойлера, когда ТН включает нагрев пол бойлера еще есть в запасе, да, слить пол тонны горячей воды сразу с бойлером 150-300 л не получится, а оно надо? Всегда есть время на нагрев, даже 4 ванные подряд, если только не ставить марафон, на то она и ванная чтобы в ней повалятся, есть время на нагрев следующей порции. На старых телефонных станциях на 1000 абонентов говорить могло только 80 пар если мне склероз не изменяет, тем не менее не доставалось только на НГ.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Практически тоже самое - джакузи заполняем подряд два раза, правда мы любим поваляться пару-тройку часов, а тесть с тещей после нас управляются за час;) Дроид половину встроенного бака всегда нагревает до температуры нагнетания т. е. 55-60 гр обычно. Да и нагрев при полном сливании емкости БКН происходит быстрее опять же за счет предконденсатора намотанного поверх его:victory: А мелкие расходы ГВС по кухне и т. п. вообще не заметны -т.е. переключения с отопления на ГВС не происходит совсем:cool::hello:
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Все это хорошо когда про проблему гвс от ТН говорят производители. А вот потребители говорят несколько другое;). Зная возможность проблемы, стараешься её избегать. Я тоже принимал ванны в квартире с накопительным водогреем. Просто зная что подряд нельзя, думаешь заранее. И нормальный ГВС от ТН стоит гораздо больших денег чем от газа. Ведь изначально Лёха доказывал что ТН выгоднее, и чуть ли не наступает уже у нас эра перехода на ТН. Скромно не беря в расчет ГВС. :um:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если будешь греть куб воды в день из моего крана, башлять Подрядчику за замену теплообменника в газовом котле, придется раз в полгода.
    Если из скважины - раз в месяц.
    Камнем зарастает на раз.
    И да, для особенно грязных, и был сделан грошик - ТН чисто на ГВС.
    Выдает 2+квт при 48В, т. е. вполне способен работать чисто от солнышка.
    Твой газовщик, будет работать, пока солнце не сядет?
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А твой грошик греет санитарную воду прям в ПТО или через БКН?
    Чтобы Подрядчику не платить за замену теплообменника, умные люди ставят одноконтурный котел+БКН и высосаная проблема из пальца уходит.
